新品速递
普尔世(PULS)推出20A直流不间断电源
日前,普尔世(PULS)推出一款大功率的直流不间断电源——UB20.241。该产品能够在电源异常的情况下为负载长时间提供稳定的输出。这一特性帮助很多控制系统解决了不间断工作及异常停机的困扰, 极大的提高了电源用户设备的可靠性和稳定性,减少了异常停机的发生频率,降低了运营成本。
UB20.241的主要特性与优势:
         输出稳定:该产品在缓冲模式下输出22.5Vdc的电压,纹波Max.100mVpp;
         输出强劲: 缓冲模式下能有50%的额外功率输出4s,最大功率达到了720W;
         高效率、低损耗: 在正常模式下,其效率高达99%,热损耗3W,缓冲模式下热损耗25W;
         支持宽范围电压输入: 输入电压23-30VDC,最高可达35Vdc不损坏,输入电压纹波最大可达1.5Vpp;
         电池容量更大: 最小7.2Ah,最大30Ah,可以为系统提供更长的断电保持时间;
         单电池概念:电池采用2个12V电池串联,每个电池都有单独的充放电管理,充电结束电压更为准确,不存在电压分配不均的问题,对每块电池都有状态监测,最大程度优化电池的使用寿命;
         丰富的状态监测信号:有输出抑制信号,电池替换信号,缓冲信号,就绪信号,电池状态信号,电池诊断信号等;
         完善的保护措施让用户更为放心:输出保护,缓冲模式下输出过压保护,电池极性反接保护,错误电池电压保护,电池深度放电保护,超温保护等;
         安装方便,体积小巧:采用标准导轨式安装,体积很小,宽x高x深=46x124x127mm,重量只有750g,可以为客户在设计过程中提供更大的灵活性,减小设计空间,降低成本。
应用行业:
对断电保持时间有要求的行业,如:能源(风能、太阳能),精密机械,轨道交通,工业自动化等行业。
详细技术指标可参考普尔世的网站http://www.pulspower.com,或咨询PULS普尔世专业的技术团队:0512-6288 1820。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
