科洛理思JetNet 4508 V2系列工业以太网交换机支持Modbus TCP/IP工业通讯协议
固件版本1.1以上的JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2均已支持ModBus TCP/IP通讯协议。通过Modbus TCP/IP功能,用户可以使用自己的SCADA系统读取现场交换机的各类数据并实施管理。基于ModBus TCP/IP通讯协议,用户可以轻松将JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2与现有管理系统进行整合,就如同PLC可编程控制器和DSC分布式控制器一样,由现场的HMI人机界面,统一实施设置管理和维护工作。因此,用户无需增加额外的SNMP网络管理平台,就可以实现经济生产高效管理的目的。为了确保此软件功能的可靠性,JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2使用市场上应用非常普遍的HMI软件进行测试,如北尔电子的HMI-ADP6,组态王软件King View及Modbus测试软件–Modbus Poll等。如下图所示,JetNet 4508 V2与JetNet 5628G结合组态王软件图形化显示,可实时体现工厂自动化运行状态。
除了JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2支持 Modbus TCP/IP 软件外,科洛理思计划于近期内将此功能升级在Korenix JetNet 5010G,JetNet 4510,JetNet 5018G,JetNet 5012G等高阶网管机型及千兆以太网机型上,为用户提供更高效的工厂自动化解决方案。JetNet 4508 V2系列含两款机型,分别为JetNet 4508 V2配备8个百兆电口,以及JetNet 4508f V2配备6个百兆电口和2个百兆光口。这两款机型均采用高端的硬件设计, 如硬件看门狗 (Hardware Watchdog timer)保障系统稳定性,并通过严苛的电磁波散射及干扰测试,符合重工业现场电磁法规要求–IEC 61000-6-2/IEC61000-6-4,满足欧盟铁路通信电磁法规等级要求EN50121-4;此外,JetNet 4508 V2系列采用铝合金外壳设计满足IP31工业防护等级,支持宽广的工作电压 (10~60VDC)及宽温工作温度: – 25~70°C (JetNet 4508 V2),-10~70°C (JetNet 4508f V2),-40~75°C (JetNet 4508-w V2 / JetNet 4508f-w V2)。根据现场环境选择适当的机型,将确保您的工厂自动化系统稳定可靠的运行。
除了出色的硬件设计,Korenix交换机还配备许多网络控制功能和网络安全防护功能,以保证网络连接的可靠性及系统维护的便捷性。为了优化网络传输效能及管理能力,JetNet 4508 V2 / JetNet 4508f V2交换机还支持Tagged-VLAN、IGMP snooping、QoS、LACP链路聚合控制等丰富的网络控制功能,因此能提供高效的数据传输服务。而对于系统维护方面,此两款交换机除了支持SNMP、RMON、Telnet,还可通过Korenix JetView Pro i2NMS网管软件自动检索网络中的交换机,可自动绘制网络拓扑并显示网络连线状态,让用户充分了解及掌握实时的整体网络状况及交换机讯息。
为了保障您的生产控制系统无间断无数据丢失的稳定运行,JetNet 4508 V2 / JetNet 4508f V2系列不仅支持MSTP/RSTP传统的冗余协议,还支持收敛速度更快结构更灵活的私有冗余技术,如Super Ring、TrunkRing、Multi-Ring、Rapid Dual Homing,它允许用户在同一台交换机上整合多个环网,并加速收敛,实现多环冗余,并可上连至运行其它冗余协议(如RSTP)的骨干交换机,自愈时间小于5ms,优于工厂自动化常用的RSTP备援机制。结合出色的软硬件设计,JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2将全面满足您工厂自动化系统的各项要求,如电磁干扰、耐受温度、工作电压、外壳防护以及工厂自动化应用软件整合等,JetNet 4508 V2及JetNet 4508f V2将会是您工厂自动化系统的最佳首选。
火车维护站自动化系统
