新品速递
合信技术发布新品小功率伺服E10-750W
      合信自动化发布新品小功率伺服E10-750W。
伺服驱动器技术参数表
型号说明 E10
750W
基本
规格
 输入电源   主电源  单相 220VAC ±15%,50/60Hz
 控制电源  24VDC ±15%
编码器反馈  增量式编码器 1000ppr/2500ppr
冷却方式  200W、400W自然冷却,400W以上风冷
控制方式  采用 FOC(磁场定位控制)和 SVPWM(空间矢量调制)
通讯功能  基于RS-485的ModBus协议,支持广播,CANOPEN协议
制动电阻  内置制动电阻/可外部制动电阻(主要应用在急速启停场合)
保护功能  过压、欠压、过流、过载、过热、过速、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM错误
显示及操作  5为指示灯,可外接伺服调试器
参数设置  MagicWorks Tuner软件
性能 速度变动率 负载变动率  0~100%:0.1%以下(在额定转速下)
电压变动率  额定电压±15%:0%(在额定转速下)
温度变动率  25±25℃:±0.1%以下(在额定转速下)
频率特性  100Hz(JL=JM时)
集成PLC控制功能  可选
输入输出信号 位置输出 输出类型  集电极开路输出,不能分频
数字输入 7路DI
伺服使能、解除报警、顺/逆时针行程限位、内部速度选择、转矩限制选择、齿轮比切换、模式切换、增益切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除,可通过IO复用功能寄存器选择
数字输出 4路DO
 伺服准备好、报警输出、转矩限制输出、定位完成、速度到达、零速检测输出、制动器解除输出,可通过IO复用功能寄存器选择
模拟量输入  1路输入(12位A/D)
模拟量输出 --
使用
环境
工作温度  0℃~55℃
保存温度  -20℃~70℃
湿度  工作/保存 ≤90% RH 以下 无结露
IP等级  IP20
安装地点  无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或尘埃等
安装方式  垂直安装
标高  海拔 ≤1000m
大气压力  86kpa~106kpa
M系列80法兰伺服电机机械尺寸/矩频曲线/技术参数表
伺服电机机械尺寸
矩频曲线
伺服电机技术参数表
额定功率(W) 750
伺服电机型号 CTSD M18-B7512-M100
适配驱动器 CTSD E10-B7512-M000
额定线电压(V) 220
额定线电流(A) 3
额定转速(rpm) 3000
额定力矩(Nm) 2.39
峰值力矩(Nm) 4.8
反电势(V/1000rpm) 48
力矩系数(Nm/A) 0.8
转子惯量(Kg·cm²) 1.82×10-4
绕组(线间)电阻(Ω) 2.88
绕组(线间)电感(mH) 6.4
电气时间常数(ms) 2.22
重量(Kg) 2.86
位置反馈 2500ppr
绝缘等级 Class B(130℃)
防护等级 IP65
使用环境 环境温度:-20℃ ~ +50℃    环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)
电机绕组插座 绕组引线 U(红) V(黄) W(蓝) PE(黄绿/黑)
插座编号 1 2 3 4
编码器插座 信号引线 5V 0V B+ Z- U+ Z+ U- A+ V+ W+ V- A- B- W- PE
插座编号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
颜色 绿 黄黑 棕黑 灰黑 蓝黑 绿黑 白黑
订货数据 规格
E10-751W CTSD E10-B7512-M000 E10系列750W伺服驱动器,适配M系列电机
CTSD M18-B7512-M100 M系列750W小惯量伺服电机,80法兰,实心带键连接
CTSD MOL-3110 E10系列电机线,3m
CTSD ENL-3110 E10系列编码器线,3m
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
