新品速递
普尔世推出电压电流侦测型回路保护模块PISA
       日前,普尔世(PULS)宣布推出一款电压电流侦测型回路保护模块的系列产品PISA。该系列产品能够将大电流分流成4路小电流输出,使其能使用更细线,便于设计布线,同时也能保证该产品输入电压不低于21VDC,为电压敏感型器件如PLC,24VDC传感器等提供稳定可靠的电压。
     与传统的电流侦测型回路保护器相比的优势:
 电压电流侦测型能够保证电压敏感器件支路电压不低于21VDC。
 电压电流侦测型内置电流传感器;电流侦测型是否脱扣受到线路电阻,故障点电阻等因素影响较大。
 电容性的负载连接最高可达90,000uF(取决型号和负载,见数据表)。
PISA产品的主要特性:
• 较宽的工作温度范围让该系列产品有着极好的环境适应性,工作温度范围:-25℃-60℃。
• 小巧的体积和便捷的安装方式能够让客户在设计使用过程中极大的提高设计的灵活性,其体积仅有45x75x91mm(W x H x D)/140g;
• 精确而快速的分断能力,通过电压监测和电流侦测来保证脱扣精度,极大的提高安全性和可靠性;
• 超强的容性负载带载能力使其轻松应对大电容负载;
• 极低的功率损耗能让产品温升性能更加优异,降低产品对周边设备的影响,提高可靠性;
• 丰富的人机接口信号让电路监测和故障诊断更为快速准确;
• 通过了国际上多个认证:CE、IEC60950、UL508、UL60950。同时也满足EN/IEC 60204-1,EN/IEC 61131-2, EN50178和IEC 62103。
应用行业:
几乎适用所有对电气安全有要求或者有电压敏感型设备的行业。
   详细技术指标可参考普尔世的网站:http://www.pulspower.com/index.php?reqNav=product&objectId=160
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
