None
金立石窑炉行业阀门控制专用仪表T818-3B、T818-4B系列
——— T818:控制燃气比例阀门开度,让火焰尽情燃烧。
是否提供加工定制 品牌 金立石
产品型号 T818-4B/T818-3B 测量范围 -1999--9999
测量精度 千分之二 外形尺寸 横式和竖式(mm)
显示方式 三排数码管显示 工作环境 控制窑炉燃气比例阀
T818-3BT818-4B系列窑炉\阀门控制专用仪表简介:
1、主要功能:万能输入,可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀门进行PID调节和控制、报警控制、数据采集和记录。
2、技术规格
输入规格:热电偶:KSEJTBN等。
阻:Pt100Cu50等。
  阻:080Ω、0400Ω等。
  压:020mV……01V→输入阻抗≥5MΩ,   05V→输入阻抗≥500kΩ。
  流:420mA020mA等→输入电阻≤250Ω010mA→输入电阻≤500Ω。
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(需提供分度表)
测量范围:-1999+9999
测量精度:0.2级,0.2%FS±2.0
T818-3BT818-4B系列窑炉\阀门控制专用仪表B分度号热电偶在0600范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在6001800范围可保证0.2级测量精度。
响应时间:≤0.5
报警功能:具有一路报警功能,可选择上电免除报警功能。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A24VDC/2A。(适合阻性负载,感性负载相应减小)
报警精度:±1或±1定义单位。
3、控制输出规格:
继电器:触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A24VDC/2A
   W 1:无触点开关输出(常开触点),触点容量220VAC/200mA24VDC/200mA,瞬间工作电流2A
4、变送输出规格:
  压:05V15V
  流:010mA420mA020mA(输出电压≤10V)
变送精度:0.3(±0.3%FS)
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232串行通讯接口。
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:050数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度050
相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体。
  源:开关电源100240vac(50Hz/60Hz)24VDC±2V
  耗:≤5W
  量:≤1000g
郑重声明:金立石T818系列仪表由佛山山明自控设备有限公司独家代理。
官方声明链接:http://www.gilise.com/news-show.aspx?id=116
为保证您的权益,请选择佛山市山明自控设备有限公司购买T818-3BT818-4B系列窑炉\阀门控制专用仪表系列产品。
联系人:
吴月祥      联系电话:0757-88342865  手机:13500255581
吴月彬      联系电话:0595-85893158  手机:13906095054
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
