科洛理思推出8 PoE + 2G网管型M12/RJ45 PoE升压工业以太网交换机
科洛理思推出8 PoE + 2G网管型M12/RJ45 PoE升压工业以太网交换机。
8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
牢固的RJ45以太网接头,可解决振动问题,适合有轨电车,铁路或高速公路的PoE应用
8个PoE端口支持IEEE 802.3af供电标准,每个端口提供15.4W电量输出,整机输出功率120W
内建独立的24V到57V DC PoE升压装置,适用移动车辆
支持32Gbps交换机矩阵, 8K MAC地址列表
所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,MSR支持4个百兆环网和1个千兆环网
支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
支持Tag-VLAN隔离多VLAN流量以及QinQ私有VLAN
支持LACP链路聚合技术,适合视频监控类应用
支持自动温控和电量控制
端口连接状态继电器报警输出
端口电源间AC 1.5KV Hi-Pot隔离保护
满足EN 50121-4铁道EMC电磁相容标准
工作温度范围:-40~60°C
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000 Base-T
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.3af Power over Ethernet
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
IEEE 802.1Q VLAN and GVRP
IEEE 802.1 QinQ
IEEE 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
IEEE802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
IEEE802.1x Port Based Network Access Protocol
性能
交换技术 存储转发交换技术,32Gbps交换矩阵
系统吞吐量 8.3 Mpps@64 Bytes
CPU性能 32 bits ARM-9E running at 180 Mhz,最高200MIPS; 内建硬件WDT
系统内存 8M bytes闪存, 64M bytes SDRAM
传输封包大小 64 bytes ~ 1632 bytes (包含1522 bytes VLAN Tag)
MAC地址列表 8K MAC地址列表
封包缓存 1 Mbits共享封包缓存
传输性能 以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps, 千兆以太网1488,100 pps
环境监控 嵌入式温感设备用于系统温度监控
继电器报警 干继电器报警1A /30V DC或0.5A/125V AC
系统管理
设置及监控界面 Telnet,本地RS-232控制端口,Web浏览器界面,SNMP, Trap和SMTP,CLI命令 行, TFTP/Web方式进行固件升级,已经设置备份还原,DHCP Client, 热启动,恢复出厂设置,Admin password,端口速率/双工模式控制,端口状态,数据统计,显示MAC地址访问列表,静态MAC地址绑定,老化时间设置,SNMP v1, v2c, v3, Traps 和RMON groups 1,2,3,9
Telnet & Local Console 支持CLI命令行界面,telnet方式支持SSH加密
SNMP v1, v2c, V3 SNMP trap,可设置Trap server IP地址,可同时向4个地址发送Trap报警
SNMP MIB MIBII, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, IGMP MIB, Korenix Private MIB.
Korenix工具 支持JetView和JetView Pro网管软件,支持IEEE 802.1AB LLDP链路层发现协议,可自动绘制拓扑
网络时钟协议 NTP时钟协议用于本地时钟同步
网络性能
端口设置 端口连线速率,连通模式,当前状态及启动/关闭操作
端口聚合 支持静态和802.3ad LACP动态聚合,最多5个聚合组,每个聚合组8个端口成员
VLAN IEEE 802.1Q VLAN,GVRP. 支持64个VLAN组,VLAN ID:1~ 4094,支持Trunk,Hybrid和Link access模式
私有VLAN 私有VLAN可包含一个主VLAN和一个或多个从VLAN,从VLAN有两种类型:公共VLAN和孤立VLAN
IEEE 802.1 QinQ 二次封装VLAN技术,一个以太帧包含2个Tag
CoS IEEE 802.1p cos; 每个端口4个优先级
流量优先级管理 支持4个优先级,包括加权循环(WRR 8:4:2:1)和绝对优先级,满足802.1p COS tag及IPv4 ToS/ Diffserv对工业网络流量进行优先级划分
IGMP Snooping IGMP Snooping v1/v2 /v3用于多播管理,支持IGMP Query模式,对于未知多播封包按规则丢弃,广播,或转发到router端口
速率控制 出栈过滤可针对广播,多播,未知数据或全部封包,出栈过滤可针对全部封包
端口镜像 针对多端口进行流量监控
端口安全管理 为特定端口指定可登录MAC地址
DHCP DHCP Client, DHCP Server支持IP & MAC地址绑定,以及DHCP agent (option 82)
IEEE 802.1x 基于端口的网络访问控制,支持用户名/密码认证,认证服务器Key验证
PoE以太网供电 IEEE 802.3af;End-span端跨配线方式
PoE工作模式 Auto mode:根据IEEE 802.3af标准自动检测,供给合理电量
Forced mode: 不进行检测和分级,由用户自定义输出功率
PoE供电引脚 RJ-45: V+ (3,6), V- (1,2)
供电能力 IEEE 802.3af: 15.4W
功率预算控制 基于端口的功率预算控制,系统会自动计算总的输出功率,如果超出预算,则会关闭 低优先级的端口
网络冗余
Multiple Super Ring (MSRTM) 新一代Korenix环网冗余技术,包括Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing,TrunkRingTM,MultiRingTM,并向下兼容传统Super RingTM
Rapid Dual Homing (RDHTM) 支持多线路上连到一台或多台上层交换机
TrunkRingTM 采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度
MultiRingTM 可以串接16个RSR
JetNet 6810G单机上可整合最多4个100Mbps环网和1个千兆环网
Rapid Spanning Tree IEEE802.1D-2004 RSTP生成树协议兼容传统STP IEEE 802.1w
Multiple Spanning Tree IEEE 802.1S*
界面
端口数量 10/100 TX port: 8 x rugged RJ-45
10/100/1000 TX port: 2 x rugged IP-67 RJ-45
控制端口&继电器报警输出: M12 A-code Male 用于RS-232和继电器报警输出
电源端口: CTG-4F 4-pin Rugged Connector, 5A/1 Input Circuit
线缆 100 Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5e/Cat.6, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.5e/Cat.6, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
RS-232 & Alarm Output RS232: M12 A-code female 5-pin connector, TxD (Pin 1), RxD(Pin 2), Signal Ground (Pin 5)
报警输出: M12 A-code female 5-pin connector 3, 4
LED指示灯 10/100M port: Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁), Full duplex (黄灯亮) / Collision (黄灯闪烁)
Gigabit Copper: Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁)
PoE port:
IEEE 802.3af (绿灯亮: 正在供电;闪烁: PoE异常)
IEEE 802.3at (蓝灯亮: 正在供电;闪烁: PoE异常)
Power: 系统电源准备好 (绿灯亮)
Sys: 系统准备好 (绿灯亮)
Alm: 继电器报警启动 (绿灯亮)
Ring Status:
Ringmaster(绿灯亮)
环网发生故障 (黄灯亮)
S ys: 系统准备好 (绿灯亮: 系统准备好)
电源需求
系统电源 输入电压: DC 22~27V, 冗余电源输入支持极性反接保护
机械规格
外壳 金属铝合金外壳
安装 壁挂安装
尺寸(mm) 198 (W) x 145.2 (H) x 120 (D) 不含安装配件
230.6 (W) x 145.2 (H) x 120 (D) 含安装配件
净重 3.065kg
工作环境
工作温度 -40 ~ 60°C: 15.4w x 8 ports
工作湿度 0% ~ 90%, 无凝露
存储温度 -40 ~ 85°C
Hi-Pot 端口电源间AC 1.5KV高压隔离保护
通过认证
EMI FCC Class A, CE/ EN55011, CISPR-11
Radiation, Conduction
EMS EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-9
满足EN50155铁道应用电气设备EMC标准:
EN 50121-4铁路车辆电磁兼容标准
冲击测试 满足IEC 61373铁道及车辆环境应用标准
振动测试 满足IEC 61373铁道及车辆环境应用标准
质保 5 年
火车维护站自动化系统
