新品速递
科洛理思推出IEC61850-3 24+4G模块化3层网管型工业以太网交换机
3个可更换模块化插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100 Base-FX光口
4个固化千兆RJ45/SFP combo可选端口
超越IEC61850-3, IEEE1613变电站应用标准
通过NEMA TS-2认证,满足交通控制系统应用
通过EN50121-4认证,满足铁道交通EMC保护需求
支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网
支持Layer 3 IP,VLAN 路由,静态与动态路由
动态IP路由协议,支持RIPv1/v2,OSPFv2
支持IGMP多播管理与MRoute满足本机内的多播路由
高级多播路由协议包括DVMRP, PIM-DM(第二阶段)
支持VRRP虚拟路由冗余协议
支持256个Tag based VLAN 组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息
支持8个QoS优先级更易定义SCADA系统送出的控制管理封包
支持Modbus TCP工业通讯协议,达到现场设备监控需求
支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
支持巨帧(Jumbo Frame)达9KB,适合大文件传输
支持802.1x, IP/MAC ACL, SSH/HTTPS安全管理
支持DHCP Option 82, DHCP Server用于IP管理
支持SNMP, RMON 及事件报警等高级网管功能
无风扇设计,可达到-40~85°C环境温度
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-TX, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p COS, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1D-2004(802.1w) RSTP, IEEE 802.1s MSTP, IEEE802.3ad LACP, IEEE802.1X, IEEE802.1AB LLDP, IEEE 1588v1 PTP
RFC 文档
RFC791 IP, RFC768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 783 TFTP, RFC 854-859, RFC 1157 SNMP, RFC 1213 MIB-II, RFC 1215 Traps, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON, RFC 1866 HTML, RFC 2068 HTTP, RFC1112 IGMP V1, RFC2236 IGMP V2, RFC1058 RIPv1, RFC1723/2453 RIPv2, RFC1583 OSPF, RFC2328 OSPFv2
性能
交换技术
存储转发交换机制,12.8Gbps交换矩阵
系统吞吐量
10M以太网14,880pps, 100M以太网148,800pps, 千兆以太网1,488,100pps
传输封包大小
典型: 64 bytes ~ 1536 bytes
支持Jumbo Frame(巨帧): 最高达9,216bytes
MAC Address
16K MAC
封包缓存
32Mbits
继电器报警
1A@24V继电器报警输出
网管
设置
Cisco-Like CLI, JetView, Web, HTTPS, backup/restore, DHCP Client, 热启动,恢复出厂设置, Admin password, Port Speed/Duplex control, 状态显示, 数据统计,MAC地址列表显示, 静态MAC, Aging time, 启动关闭巨帧支持, Traceroute
LLDP
链路层发现协议用于记录相邻网络设备的拓扑连接和管理信息
Modbus TCP
 现场设备监控使用的工业通讯协议
SNMP
SNMP v1, v2c, v3 ,Traps.
SNMP MIB
MIB-II, Bridge MIB, VLAN MIB, SNMP MIB, RMON, Private MIB
端口聚合
静态聚合和802.3ad LACP动态聚合, 最高6个聚合组,每个聚合组最多包含8个端口
VLAN
IEEE802.1Q VLAN, GVRP. 最多256个VLAN组
Private VLAN
可将客户端的隔离VLAN/联盟VLAN设置为仅能与主要VLAN的Promiscuous混杂端口通讯
QinQ
在以太网包中同时支持两个VLAN标签
QoS
每个端口8个优先级,支持IEEE802.1p COS 和Layer 3 TOS/DiffServ
IGMP Snooping
支持IGMP Snooping V1/V2/V3 用于多播过滤和IGMP Query
GMRP
GARP多播注册协议
速率控制
入栈过滤支持广播,多播,未知封包或所有类型的封包(64kbps)
IEEE 1588 精确时钟同步协议
(PTP)
 与PTP server同步时钟
NTP
网络时钟协议用于同步时钟
内建WDT
嵌入式硬件看门狗,系统进入死锁状态,则自动重启系统
端口镜像
在线多端口监控
802.1x
于端口的网络访问控制
Radius
可使用Radius账号/密码登入,可与Radius服务器做认证
Access Control List(ACL)
阻止/允许ACL访问 (IP/MAC,TCP/UDP port)
DHCP Server
可分配255个IP地址,支持IP和MAC地址绑定
DHCP Option 82
为不同的IP子网中继DHCP请求
E-mail 报警
对预设事件自动进行报警
系统日志
支持本地和Server模式
事件报警
端口电源断连,DI状态,DO状态,环网故障,登录失败,时钟同步失败,Super Ring结构变化
网络冗余
MSTP
IEEE 802.1s MSTP, MSTP Instance可与VLAN整合
RSTP
IEEE802.1D-2004 RSTP向下兼容传统STP和IEEE802.1w
MSR
新一代Korenix冗余环网技术, 包括 Rapid Super Ring, Rapid Dual Homing, TrunkRing, MultiRing, 向下兼容第一代Super Ring
RDH
支持多线路上连到一台或多台上层交换机
TrunkRing
采用端口聚合技术提升环网的带宽和可靠度
MultiRing
JetNet 5828G支援在单机上创建12个百兆环网和2个千兆环网
Legacy Super Ring
 以client模式兼容
支持3层路由
IP Routing
支持Default Route,静态路由和动态路由
IP Multi-Netting
每个网络界面可设置多个IP地址
Virtual LAN Routing
VLAN间路由功能
Routing Information Protocol
Hop-basedIP路由协议,支持 RIPv1和RIPv2
Open Shortest Protocol First
基于连接状态的IP路由协议,支持OSPFv1和OSPFv2
IGMP
多播组成员发现协议, 支持IGMP v1,v2 ,v3
PIM-DM
多播路由协议, short of Protocol Independent Multicast –密集模式(第二階段)
DVMRP
Hop-based多播路由模式, short of Distance Vector Multicast Routing Protocol
VRRP 虚拟路由冗余协议
自动为特定路由器备份路由信息
界面
千兆端口数量
10/100/1000Base-TX: 4个RJ-45,SFP combo可选端口
1000Base-X: 4个SFP支持热插拔
模块端口数量
JNM5-8TX: 8 个10/100Base-TX端口,自适应MDI/MDI-X, 自动协商
JNM5-4TX/4SFP: 4个10/100Base-TX 端口加4个100Base-FX SFP插槽
JNM5-2SFP/4MSC: 2个100Base-FX SFP插槽加4个100Base-FX多模光口
JNM5-2SFP/4SSC: 2个100Base-FX SFP插槽加4个100Base-FX单模光口
(操作温度高于55°C时,请使用宽温(-40~85°C)版本SFP光纤收发器)
线缆
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable (100m)
100 Base-TX: 2/4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
JetNet 5828G-R:
系统: PWR 1/2 (绿灯亮); DO 1(Red);
R.S. (绿灯亮: 环网状态正常; 绿灯闪烁: 设定不正确;
琥珀灯亮: 环网状态不正常; 琥珀灯闪烁: 侦测到某一个环网端口不正常)
端口 1-28: 已联机/传输中 (绿灯亮/绿灯闪烁)
LED状态指示灯
JetNet 5828G:
AC/HDC Power 1/2(绿灯亮), LDC Power 1/2 (绿灯亮),
RDY(Ready) (绿灯亮), Digital Input 1/2 (绿灯亮), Ringmaster(绿灯亮),
Digital Output 1/2(红灯亮), 环网故障(红灯亮)
端口LED指示灯
快速以太网模块: Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
千兆Copper/SFP: Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
RS232控制端口
DB9接头, Pin3: TxD, Pin2: RxD, Pin5:GND
电源
JetNet 5828G: 1个标准三相AC插头 +4 pin LDC电源接线槽
JetNet 5828G-2AC: 2个标准三相AC插头
JetNet 5828G-R: 6 pin高电压电源接线槽
Digital Input
2 路 Digital Input (仅JetNet 5828G/5828G-2AC提供)
Logic Low (0): 0-10VDC/Logic High(1): 11-30VDC
报警
JetNet 5828G/5828G-2AC支持2路报警
JetNet 5828G-R支持1路报警
报警规格为1A@24V
电源要求
系统电源
 AC: 85-264VAC
HDC (高压DC输入): 88-370VDC
LDC (低压DC输入): 24/48VDC
功耗
最大50 Watts(by module)
机械规格
安装
19英寸1U机架安装,JetNet 5828G-R采后出线设计,以太网口连接端口在交换机后方
外壳
铝合金外壳
尺寸
44mm(H) x 431mm (W) x 375mm (D)
单重
7 kg (含包装)
工作环境
工作温度
 -40 ~ 85°C (冷開機需100VAC以上)
工作湿度
 5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
 -40 ~ 85°C
Hi-Pot
 端口/电源间,1.5KV高压隔离保护
通过认证
电力自动化
 IEC 61850-3, IEEE 1613
EMI
 FCC Class A, IEC/EN 61000-6-2, CE/EN55022. Class A
EMS
EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS),
EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge),
EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8(RF Magnetic),
EN61000-10(Damped oscillator),
EN61000-4-11(Voltage Dips),
EN61000-4-16(Conducted command disturbances),
EN61000-4-17(Ripper on DC power),
EN61000-4-18(Damped oscillatory wave),
EN61000-4-29(Voltage Dips)
IEEE 1613.cl.5.3 Voltage Dips, IEEE 1613 cl.6.3 Impulse Voltage, IEEE 1613 cl.6.2 High Voltage Test
交控/铁道
 NEMA TS-1/TS-2, EN50121-1, EN50121-4
冲击测试
 IEC 61850-3 Clause 5.5, IEC 60870-2-2 table 3
自由落体测试
振动测试
MTBF
 可达200,000小时, MIL-HDBK-217F GB标准
质保
 5年
火车维护站自动化系统
