新品速递
西门子推出SINEMA E软件
西门子推出SINEMA E软件
       西门子SINEMA E (SIMATIC Network Manager Engineering) 是一款规划、仿真、配置软件,使用仿真功能的帮助它简化了安装和开启一个WLAN网络的任务。SINEMA E直观化一个无线局域网网络的信号范围、数据传输率、信噪比和存取点搭接,把环境条件和设备参数考虑在内。无线局域网的规划和安装通过使用集成的和用户特定目录输入的WLAN设备、天线、无线电波障碍还有输入平面图的图形化格式而变得简单。一个集成的一致性检查确保配置的有效性和在网络被安装之前减少可能的故障。报告功能使得易于创建报表,为安装人员提供安装指南,记录系统以用于验收测试和故障排除。软件的功能范围细分为两种不同的许可:“精简版”和“标准版”。“标准版”许可提供用于采集、评估的额外功能,测量了的WLAN信号的可视化,还有扩展的仿真和规划(自动安置、外形显示、存储/比较仿真和扩展的过滤选项)。
详细信息
规划、配置和仿真功能;
环境建模
环境(工业,办公,户外)可以通过使用目录内(如墙,们,机器,高架仓库)的多种工具来被建模。另外,用户指定的障碍可以被测量和加入标准目录中。
WLAN网络建模
集成的目录包含所有SIMATIC NET WLAN设备(包含天线)—它也可使用任何IEEE 802.11.a、b、g 设备和天线来扩展。对于一个或分布群中的多个的SIMATIC NET WLAN设备,离线配置是可行的。
可视化无线信号质量,如数据率、漫游、激活效果和性能的负干扰源。 SINEMA E 标准型:扩展的仿真和规划(自动安置、外形显示、存储/比较仿真和扩展的过滤选项)
在线配置和测量
自动识别和地址分配
在初始启动时按一个建,SINEMA E即可识别所有可以被在线访问的SIMATIC NET节点,传输这些设备的所有基本参数,例如初始试运行的IP地址。额外的没有包含在规划中的SIMATIC NET设备可以被检测到,然后它们的配置数据可以加到项目中。
中心的下载/上传
在初始试运行和随后的调整中,之前定义的参数可自动地从一个中心点传输到所有的设备,或从中心点接收。
SINEMA E 标准型: 测量(现场勘测)一个WLAN网络
用于在规划开始时检查一个现有的WLAN网络和用于在维修和维护时的故障排除; SINEMA E 标准型:分析和优化一个WLAN网络;通过测量来分析和优化规划 。
集成报告功能
产生一个建议(销售向导);
硬件安装引导(针对安装人员)); 验收记录、故障寻找和扩展;
测量结果记录
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
