西门子推出SCALANCE W-780 接入点和 HiPath Wireless
SCALANCE W 接入点具有可靠性、耐用性和安全性的特点,适用于诊断任务等非关键通信,也适用于过程关键数据,例如借助附带 PROFIsafe 的 PROFINET 进行故障安全传输。
利用 SCALANCE W 接入点可建立无线网络,并使 SCALANCE W 客户机、无线设备或笔记本电脑等无线客户机具有可用性。 大型基础设施中,多个接入点延伸无线网络,并实现接入点之间的客户机无线切换。
所有 SCALANCE W 接入点均可将配置数据保存在可选 C-Plug 上。 出现故障时,可直接将配置插件插在新设备内,不需要重新配置。
SCALANCE W-788 接入点适用于无控制柜的结构
SCALANCE W788-1 接入点
SCALANCE W788-1 接入点分为两种规格:
SCALANCE W 788-1 PRO 和 SCALANCE W 788-1 RR,这两种设备是结构相同的接入点,均配有无线接口。
除了有 SCALANCE W 788-1 PRO 的性能之外,SCALANCE W 788-1 RR 接入点还具有快速漫游功能,可实现极为迅速的信息转发。快速漫游是工业无线局域网的扩展功能,甚至当设备移动到无线小区范围之外且要求刷新时间小于 20ms 时,也能提供实时无线通信。 此外,SCALANCE W 788-1 RR 还可在某一无线小区中以实时方式同时连接 50 个以下的设备。
SCALANCE W788-2 接入点
通过用于 WLAN 802.11b/g 和 802.11a 通信的第二个无线网卡,可以实现多种应用,该网卡可将双频接入点 SCALANCE W788-2 和接入点 SCALANCE W788-1 区别开来。例如可用一个无线网卡来构建冗余点到点连接或者无线骨干网路,并用另一个网卡在双频接入点所在之处构建一个红外传输架构。 SCALANCE W788-2 接入点也有 PRO 和 RR 型规格。
SCALANCE W-786 产品系列的 接入点均配有多达三个嵌入式无线模块 (W786-1 PRO,W786-2PRO,W786-3PRO) ,此外还配有内外天线、RJ45 及 LWL 接口 (BFOC)。这个设备系列还包括一个快速漫游类型,即 SCALANCE W786-2RR。所有设备均可作为以太网客户机模块运行。
扩展温度范围
W-786 接入点尤其适用于对气候要求较高的应用领域( -40°C 至 +70°C)。
超大折射性
尤其适用于开放式领域,具有防振塑料机壳,避免损坏。设备还具有抵抗紫外线
和盐雾的特性,可连接接入点运行,例如可用于港口、海上作业设备或物流集装箱内
应用于防爆区域
允许在防爆 2 区运行
SCALANCE W-786 接入点系列均配有多达三个嵌入式无线模块 (W786-1 PRO, W786-2PRO, W786-3PRO) ,此外还配有内外天线、RJ45 及 LWL 接口 (BFOC)。这个设备系列还包括一个快速漫游类型,即 SCALANCE W786-2RR。所有设备均可作为以太网客户机模块运行。
可用于 HiPath 无线控制器的 SCALANCE W-786HPW 接入点适用于恶劣环境
SCALANCE W786-2HPW 可作为所谓的薄接入点,与 HiPath 无线控制器共同应用。这样可以发挥其适用于工业和外部领域架构的优势。
可与 HiPath 无线 LAN 控制器共同应用,是广泛适用于办公室和制造业领域的解决方案。这使得绑定 optiPoint WLAN 电话 (Voice over WLAN) 成为可能
SCALANCE W786-2HPW 只能在 HiPath WLAN 控制器上运行
允许在防爆 2 区运行
SCALANCE W-784 接入点适合安装在控制柜内或整合到设备内(防护等级 IP30)
SCALANCE W-784 接入点特别适合集成在控制柜内,节省空间。 在功能上符合 SCALANCE W-788 产品系列的接入点,并配有无线模块。接入点分为两种规格:
W784-1(功能上兼容 W788-1PRO)
W784-1RR(功能上兼容 W788-1RR)
防护等级 IP30 和 -20°C 至 +60°C 的扩展温度范围是 SCALANCE W-784 产品系列接入点和以太网客户机模块的共同特征。 此外,SCALANCE W-784 产品适用于安装在壁板上,也可使用选购的安装套件 MS2 将其装配在安装导轨上 (35mm DIN) 和 S7-300 成形导轨上。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
