西门子推出 SCALANCE W-740 客户机模块
西门子 SCALANCE W 客户机模块具有可靠性、耐用性和安全性的特点,适用于诊断任务等非关键通信,也适用于过程关键数据,例如借助附带 PROFIsafe 的 PROFINET 进行故障安全传输。
利用 SCALANCE W 客户机模块可通过 IWLAN 无线连接任意具有以太网功能的设备,例如 ET 200 或 PC 等 PN IO 设备。 期间客户机单元可固定或在无电网络中移动。
所有 SCALANCE W 客户机模块均可将配置数据保存在可选 C-Plug 上。 出现故障时,可直接将配置插件插在新设备内,不需要重新配置。
SCALANCE W-740 以太网客户机模块适用于无控制柜的结构(防护等级 IP65)
SCALANCE W744-1PRO
工业无线 LAN 以太网客户机模块 SCALANCE W744-1PRO 可用来以无线方式将具有以太网接口的移动设备与无线网络连接。 因此最适合用来连接具有工业以太网接口、需要接入具有可靠通信性能的工业无线 LAN (IWLAN) 无线网络的设备。
SCALANCE W746-1PRO
以太网客户机模块 SCALANCE W746-1PRO 可对八个具有以太网接口的接入设备的无线连接进行管理。 这样就可利用一种小型以太网络(8 个以下的设备)将移动装置接入 IWLAN 无线覆盖区域中。 当更换其中某一个设备时,以太网客户机模块就会自动识别并对新地址进行管理。 因此可减少设备停机时间和故障源。
SCALANCE W747-1RR
以太网客户机模块 SCALANCE W747-1RR 可通过快速漫游功能与客户机模块 SCALANCE W746-1PRO 区别开来。 甚至当设备移动到无线小区范围之外时,客户机模块 SCALANCE W747-1RR 也能提供实时无线通信。
SCALANCE W 以太网客户机模块适合安装在控制柜内或整合到设备内(防护等级 IP30)
以太网客户机模块特别适合集成在控制柜内,节省空间。 在功能上符合适用于无控制柜结构的以太网客户机模块,并配有无线模块。
以太网客户机模块分为三种规格:
W744-1(功能上兼容 W744-1PRO)
W746-1(功能上兼容 W746-1PRO)
W747-1(功能上兼容 W747-1RR)
防护等级 IP30 和 -20°C 至 +60°C 的扩展温度范围是以太网客户机模块的两大特点。 此外,产品适合安装在壁板上,也可使用选购的安装套件 MS 2 将其装配在安装导轨上 (35mm DIN) 和 S7-300 成形导轨上。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
