新品速递
科洛理思8+2G高功率PoE交换机,提供实时不间断且高质量的视频监控!
       Korenix科洛理思划时代新产品发布! 工业以太网8+2G网管型高功率PoE供电交换机-JetNet 5710G,专为工业环境视频监控应用所设计,配有8个10/100 TX PoE供电口可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,并支持满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出,整机输出功率为200W,可以驱动户外PTZ IP Camera、直接实现路口街道监控或WiMAX系统,也能用于车站、机场等热点Internet连接。藉由使用包含LLDP PoE分级等不同智能供电机制,用户仅设置一台科洛理思JetNet 5710GPoE供电交换机即可以有效驱动高功率需求的设备。惠通工业以太网供电交换器也能够藉由电量预算控制功能,有效控制PD电力预算,允许用户在电力超载时关闭电源,以保护高优先级受电设备,因此能确保可靠的电力输送。
       科洛理思JetNet 5710GPoE供电交换机配有2个可提供高速上联的Gigabit以太网端口,适用于大型视频传输应用,连接满足Korenix MSR专利备援技术的高层主干交换机,因此能提供中央网络备援和可靠的上行高速传输。Korenix工业以太网供电交换机器除了Gigabit以太网端口,MSR技术也适用于标准的PoE端口,允许交换机与其他兼容MSR设备连接成环形网络,支持5ms内恢复系统,因此能提供一个无间断、没有图像损失的高质量视频传输。JetNet 5710G交换机也支持MSTP和RSTP备援协议,能提供传统的网络基础设施或与第三方设备时连接时灵活的备援网络。
       Korenix JetNet 5710GPoE供电交换机配有智能网络控制及安全管理功能,透过LLDP及Korenix专利网管软件JetView Pro,不仅能提供自动拓扑图像化功能,并且可以有效管理大型网络架构。此外,为了优化工业现场网络性能,并确保在艰困工业环境下具有实时、高质量网络和有效的影像信息传输,科洛理思JetNet 5710G还支持许多高级网管功能,包含DHCP option 82, QoS, VLAN, 私有VLAN, IGMP Snooping等。并且,JetNet 5710G交换机配备坚固的外壳,能抗震动、抗冲击,并支持-40~70°C宽工作温度,因此能确保在需求大量PTZ摄影机、无线AP及其它高端IP监控等视频监控应用中有高安全及高性能的表现。
JetNet 5710G  8 PoE + 2G网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机
•  8个10/100 TX PoE供电端口,2个千兆上联网口
•  8个PoE端口支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,并支持LLDP电量分级
•  满足IEEE 802.3at标准,每端口最大输出功率30W,整机输出功率200W
•  所有端口支持Korenix专利RSR技术,自愈时间小于5ms,MSR支持4个百兆环网和1个千兆环网
•  支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS 管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设备管理
•  支持Tag-VLAN隔离多VLAN流量以及QinQ私有VLAN
•  支持LACP链路聚合技术,适合视频监控类应用
•  支持冗余电源输入和继电器报警输出
•  端口电源间AC 1.5KV Hi-Pot隔离保护
•  满足EN 50121-3-2铁道EMC电磁相容标准(applying)
•  工作温度范围: -40~70°C (802.3af)
火车维护站自动化系统
