Westermo设备服务器交换机为传统串行设备和路由功能提供IP连接
Westermo宣布推出其Lynx DSS紧凑型设备服务器交换机,用于将传统串行控制和遥感勘测系统连接到最新的IP网络。由于采用更高带宽的IP网络替代低数据传输速率串行通讯,Lynx DSS可以帮助保留现有系统的任何投资,通过支持要求额外带宽的新设备而增加功能,以及确保多年无故障工业通讯。
Lynx DSS是一种用于管理应用与组合IP和串行连接的工业以太网交换机。Lynx DSS可以提供一种单设备解决方案,因此不需要采用多设备。这种设备采用更新版本的Westermo WeOS操作系统,增强了串行至以太网连接,支持双串行网络、调制解调器替代功能以及Modbus网关。可以通过两个串行端口连接传统设备。其中一个端口配置用于RS-232,另一个端口配置用于RS-232或RS-422/485。
提供两种版本产品:L208-F2G-S2和L108-F2G-S2。L108支持2层交换功能,用于弹性快速恢复冗余环以太网网络。这种设备配有四个10/100 Mbps端口,可以安装另外两个端口用于Gbit或100 Mbit SFP收发器。除了这些功能以外,L208还可以提供额外的3层网络功能,包括路由、防火墙和VPN远程访问。
随着电脑攻击的不断增加,高级安全现在对于工业网络十分重要。使用加密VPN提供远程安全网络访问,可以使用基于内部端口的防火墙功能构建多端口DMZ(暴露于互联网的隔离区或子网)。这些功能可以为想要通过潜在不安全网络进行通讯的用户提供支持,还可帮助防止用户意外连接错误网络。
这种设备适合应用在恶劣工业环境中,产品经过定型试验,符合工业EMC(电磁兼容性)、隔离和振动标准,经过批准可用于相关工业应用,包括通过Cenelec EN 50121-4认证,可用于铁路轨道侧装置。 Lynx DSS适合在-40°C至70 °C的环境温度中使用。产品采用无风扇或其它运动部件,元件符合工业等级,全金属IP40外壳没有灰尘可以进入的冷却孔,因而产品的平均故障间隔时间(MTBF)可以达到500,000小时以上,无故障使用寿命较长。
Lynx DSS是市场上同种类型中最紧凑和能效最高的交换机。产品在24V DC只需要250 mA的低功率,因而降低设备使用寿命期的运营成本,帮助公司减少用电。这种设备的占地面积仅有100毫米 x 50毫米,容易集成到机器和现有应用中。设备可在19V DC-60V DC之间非常宽的电源范围内工作,进一步增加了适合应用的数量。
WeOS操作系统作为一种交叉平台解决方案而开发,可用于Westermo RedFox、Wolverine、Lynx和Falcon产品,能为工业网络要求提供一种适于未来和可以升级的解决方案。
Westermo 为运输行业,特别是水和能源市场的需求应用软件提供了全套的工业数据通信解决方案。在超过35年的时间中Westermo一直处于技术发展的前沿,并经常对技术上可行性的限度展开大规模的研发攻势。为了提供最好的支持,我们在超过35个国家设置了拥有我们授权的分销商以及自己的办事处。自2008年以来Westermo一直是贝耶尔电子集团的一部分,一个具有丰富的工业自动化经验的、逐渐走向成熟的,并拥有市场竞争能力的产品和把焦点集中在为用户解决方案的快速成长的科技公司。
火车维护站自动化系统
