新品速递
科洛理思IEEE802.3at PoE 24+4G网管型工业交换机
      科洛理思推出JetNet 5728G-24P系列机架式多端口千兆网管型24口PoE工业以太网供电交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,会涉及诸如Wimax及802.11a/b/g/n等先进的高功率高带宽的无线设备接入。交换机的24个PoE以太网供电端口均支持IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出。交换机通常在DC电源环境下整机输出功率为540W,AC电源环境下整机输出功率为240W,可将现有的视频网络升级为强大的视频监控网。4个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接上层主干交换机。采用Korenix专利MSRTM网络冗余技术,交换机可整合12个百兆环网和2个千兆环网,提供高品质的数据传输服务,自愈时间小于10ms。此外,为了确保数据交换过程没有任何丢包或拥堵现象,JetNet 5728G-24P还在背板上整合了无阻塞交换功能。
       JetNet 5728G-24P支持LLDP链路层发现协议,能够完美的与Korenix专利JetView Pro i2NMS网管软件共同作用,帮助用户在大型视频监控网络中自动检索设备,并有效的管理在线设备。为了确保不间断的电源供应,JetNet 5728G-24P支持48VDC双电源输入以及断电继电器报警输出功能。针对高压电源环境的应用,PoE交换机特别提供90~264VAC或127~370VDC高压交直流机型可供选择。先进的2层网管功能包括IGMP Query/Snooping,DHCP,256个VLAN组,QoS,LACP,LPLD等等。 JetNet 5728G-24P采用强固的抗腐蚀材料设计,较其它PoE交换机稳定性更高,是工业视频监控网络的革命性解决方案。
24+4G机架式网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机,含24个PoE端口
 24个10/100 BaseTX端口和4个千兆上连端口
24个PoE端口支持IEEE802.3af和IEEE802.3at两种供电标准,提供15.4W和30W电量输出,支持2-event和LLDP电量分级
满足IEEE802.3at标准,每端口最大输出功率30W,DC电源环境下整机输出功率540W,AC电源环境下整机输出功率240W
SFP光纤收发器模块可灵活选择带宽及传输距离
支持LPLD,PD设备状态检测和自动重启功能
无阻塞交换,16K MAC地址列表线速转发
支持IEEE 1588 PTP精确时钟同步
支持Korenix专利MSR环网冗余技术,可组12个百兆环和2个千兆环网
支持9,216 bytes巨帧(Jumbo Frame),可用于大文件安全传输
支持IEEE 802.1AB LLDP及JetView Pro i2NMS管理软件,便于自动绘制拓扑和批量设置管理
支持IGMP Query v1/v2 & Snooping v1/v2/v3用于高级多播管理最多支持256个VLAN组
高级网管功能包括SNMP,RMON
支持DHCP client/server,DHCP Option 82,可自动分配IP地址
低压冗余电源输入范围:48VDC(46~57VDC),高压电源输入范围:90~264VAC或127~370VDC
金属外壳满足IP31工业防护等级,具备良好的散热性
火车维护站自动化系统
