新品速递
科洛理思推出JetNet 5010G / JetNet 4510系列10端口工业以太网网管型交换机
7个10/100-TX端口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口 (JetNet 5010G)
7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口 (JetNet 4510)
支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM , TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表
支持Modbus TCP及简中操作界面功能
支持链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol, LLDP), SNMPv3, RMON和JetView Pro远程管理工具
高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能
冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4510-w / JetNet 5010G-w: -40~70°C)
         Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 5010G / JetNet 4510系列10端口工业以太网网管型交换机新支持Modbus TCP功能,为用户提供灵活的网络连接和简易网络维护,是工厂自动化等应用最佳的解决方案。透过Modbus TCP/IP功能,用户可以使用自己的Modbus TCP/IP数据搜集(SCADA)软件读取工业交换机的操作讯息并且进行管理,也能轻松将JetNet 5010G / JetNet 4510与现有管理系统进行整合,统一实施设置管理和维护工作。因此,用户无需增加额外的SNMP网络管理平台,就可以实现经济生产高效管理的目的。
JetNet 5010G / JetNet 4510系列工业级网管型以太网交换机,配备7个快速以太网端口及3个100FX SFP/千兆 SFP combo端口,提供高端口数的连接,并可根据不同距离提供灵活连接方案。Korenix工业以太网交换机支持科洛理思专利MSR冗余环网技术和MultiRing技术,允许用户在同一台交换机上整合多个环网,并加速收敛,实现多环冗余,使断线覆接时间小于5ms,能提供无间断、无数据丢失、拓扑结构没有发生变化的稳定传输。Korenix(北尔电子集团) JetNet 5010G / JetNet 4510系列工业交换机也支持MSTP和RSTP网络冗余技术,在工厂现有的网络基础架构中使用时,可兼容于第三方设备,以保证数据传输的可靠性。
        科洛理思JetNet 5010G / JetNet 4510系列支持进阶网管功能,如IGMP snooping, QoS, VLAN / Private VLAN / QinQ, DHCP Option 82, LACP等,能在工业网络下可确保高质量且有效率的通讯传输。此外,Korenix工业交换机也支持LLDP链路层发现协议和JetView Pro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理,有效远程管理网络。科洛理思工业交换机具备出色的结构设计,采用满足IP31工业防护标准的铝合金外壳设计,支持-25~70°C (JetNet4510/JetNet 5010G)以及-40~70°C (JetNet 4510-w/5010G-w)宽工作温度范围,能在严苛的工业环境中提供高质量且稳定的数据传输。
相关链接:http://www.korenix.com.cn/KorenixSky/201111/newsletter_cover.htm
火车维护站自动化系统
