金立石全新推出温湿度一体测量显示仪表
2011/12/20 11:39:03
一、概述
金立石XMY-5379温湿度测量仪采用多项国际先进技术,具备100~240VAC 宽范围输入的开关电源,仪表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。仪表采用专用的温湿度传感器,具有精度高,漂移小,安装方便等特点。
技术规格
电 源: 开关电源 100~250vac(50hz/60Hz),功耗≤5w。
重 量: ≤1000g。
测量范围: 温度-19.9~99.9℃; 湿度0.0~99.9%RH
分 辨 率: 温度0.1℃; 湿度±3%RH
开路显示: ORAL
传感器接线:两线制接线,红线为正输入,黑线为负输入。(见接线图)
输出控制: 四继电器(其中两个需单独购买)
二、面板示意图如下:
显示面板各个位置示意:
位置(名称)
用途(示意)
上窗LED显示屏
测量状态下显示湿度值;菜单状态下显示参数名称
下窗LED显示屏
测量状态下显示温度值;菜单状态下显示参数名称
AL1
湿度第一报警指示灯
AL2
湿度第二报警指示灯
AL3
温度第一报警指示灯
AL4
温度第二报警指示灯
SET键
测量状态下,长按SET进入参数状态;参数状态下,按SET进入下一个参数。
←键
参数状态下设定参数时,移动操作位
↑键
“加”键
↓键
“减”键
三、仪表参数说明
仪表共有3组参数,密码分别为808、1808、2808
进入密码
参数名
参数说明
参数范围
出场默认值
LOC=808
H1-H
湿度继电器1吸合值
0.0-99.9
90.0
H1-L
湿度继电器1断开值
0.0-99.9
5.0
ON1
湿度继电器1吸合时间
1-9999
10
OFF1
湿度继电器断开判定时间
1-9999
10
H2-H
湿度继电器2吸合值
0.0-99.9
90.0
H2-L
湿度继电器2断开值
0.0-99.9
5.0
ON2
湿度继电器2吸合时间
1-9999
10
OFF2
湿度继电器2断开判定时间
1-9999
10
LOC=1808
T1-H
温度继电器1吸合值
-19.9-99.9
50.0
T1-L
温度继电器1断开值
-19.9-99.9
20.0
ON3
温度继电器1吸合时间
1-9999
10
OFF3
温度继电器1断开判定时间
1-9999
10
T2-H
温度继电器2吸合值
-19.9-99.9
20.0
T2-L
温度继电器2断开值
-19.9-99.9
50.0
ON4
温度继电器2吸合时间
1-9999
10
OFF4
温度继电器2断开判定时间
1-9999
10
LOC=2808
HPb
湿度测量值修正参数
-19.9-+99.9
0.0
tPb
温度测量值修正参数
-19.9-+99.9
0.0
四、报警方式说明:
1、共有4路继电器报警,2路为温度,2路为湿度。每一路继电器由四个参数控制具体报警方式
2、四个参数分为吸合值,断开值,吸合时间,断开时间。
吸合值为继电器闭合时的测量值,即报警点。
断开值为继电器不再进行动作的测量值,即为报警解除点。
吸合时间为当发生报警时,继电器吸合的时间长度。
断开时间为继电器发生报警后,响应完“吸合时间后”,断开的时间。
例:现在需要控制温室内的温度为50——60℃左右。,温室完成升或降温需要的时间至少为10S,温室内温度均匀需要的时间为至少500S。
设定参数依次为T1-H=60.0,T1-L=55.0,ON3=10秒,OFF3=500S
T2-H=50.0,T2-L=55.0,ON4=10秒,OFF4=500S
此时,当温度超过60℃时,继电器1就会启动降温机制,降温机制打开10S时间,然后关闭降温机制等待500S后室内温度均匀,再次判定是否达到55摄氏度若未达到,继续打开降温机制10S。
当温度低于50摄氏度时,继电器2就会启动升温机制,升温过程也是依靠两个时间参数控制,与继电器1相同。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
