新品速递
苏州迅鹏推出XP系列信号隔离模块
苏州迅鹏推出XP系列信号隔离模块
       苏州迅鹏推出XP系列信号隔离模块是一款电源、输入、双输出的四端隔离高精度新型信号隔离模块。该信号隔离模块与传统隔离模块相比具有精度高、响应速度快、低功耗、抗干扰性好、结构超轻薄、外形美观等优点。电路元件、壳体以及生产工艺均达到和符合欧盟RoHS设计标准。
系列用途
一、弱电单元和强电执行部件间的隔离控制
二、不共地电路之间的等电势匹配
三、现场强干扰源对受保护电路的抗干扰保护
 产品特点
•宽供电:DC 20V~30V
•低功耗:典型静态功耗为0.25W,最小可达0.144W
•高精度:典型输入信号(0~100mV、4~20mA、0~5V)的转换均可以达到0.1%
•高隔离:DC 2500V,AC 1500V
•超轻薄:厚度只有12.5mm,为同类产品的1/2或1/3。
•宽工作温度范围:-30℃ ~ 70℃ 。
•锁相变换:支持正、负电压输入,对应正、负电压隔离输出
XP系列信号隔离模块的技术参数
供电电源:DC 24V(20V~30V)
输入信号:4~20mA/0~5V /0~100 mV
输出信号:双路4~20mA /双路0~5V /4~20mA&0~5V
准 确 度:  0.1%F•S
温度系数:100ppm/℃
典型静态功耗:0.25W
隔离强度:输入-输出-电源间2000V/min
负载能力:电流输出≤350Ω;电压输出≥3000Ω
抗干扰等级:国标3级
环境参数:
使用温度范围:-30℃~70℃
使用湿度范围:5%RH~95%RH (无结露)
结构参数:
安装:DIN导轨
重量: 约100g
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
