新品速递
苏州迅鹏推出XP系列配电隔离分配器
苏州迅鹏推出XP系列配电隔离分配器
       苏州迅鹏推出的XP系列配电隔离分配器XP系列配电隔离分配器为现场两线制仪表配电,同时将4~20mA信号分成三路、四路相同或不同的直流电流、电压标准信号,实现不同设备同时采集控制。
XP系列配电隔离分配器技术指标:
配电电压:26-28V(最大驱动电流30mA)
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波      纹:<10mVrms
传输误差:0.1%的终值
温度系数:50ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:500VDC时100MΩ以上,2000VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
                 (等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电    源:24VDC±10%
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
