苏州迅鹏推出 SPA-96BDE电子式电能表
1.概述
SPA-96BDE电子式电能表使用在供电部门、工厂、企业、商业、农业的动力、照明设备的有功电能计量。用于计量频率为50Hz的交流三相有功电能,并电量采用液晶显示,读数直观便于抄表,本仪表可扩展RS485通讯功能,为三相电能测量提供先进、可靠的计量工具。
SPA-96BDE电子式电能表采用的计量模块能精确地测量三相正反双向有功电能。该电子式电能表具有计量准确、稳定、可靠、具有良好的抗电磁骚扰、低功耗、高准确度、宽量程、长寿命等特点。
2.SPA-96BDE电子式电能表工作原理
本电能表采用三相供电方式,并在任一单相供电情况下都能正常工作。
电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送至大规模专用集成电路缓冲放大,再由16位A/D转换器转换成数字信号,经数字乘法器运算后,转换成和电能大小成正比的脉冲,驱动计度器进行电能累加和驱动脉冲指示灯,并输出脉冲,供计量。
3.SPA-96BDE电子式电能表技术指标
3.1 起动
在参比电压、参比频率及功率因数为1.0的条件下,负载电流为0.004Ib(1级)、0.005Ib(2级)仪表应能起动,并连续计量电能。
3.2 潜动
电压回路加1.15倍的参比电压,电流线路中无电流时,仪表的测试输出不应产生多于一个的脉冲。
3.3 工作电压范围
正常工作电压:0.9Un~1.1Un
极限工作电压:0.0Un~1.15Un
3.4 功耗
电压线路功耗:≤2W(10VA)
电流线路功耗:≤4.0VA
3.5 环境条件
正常工作温度:-10℃~+45℃,
工作极限温度:-25℃~+55℃,
存贮和运输温度:-25℃~+70℃
相对湿度:年平均≤75%
4. SPA-96BDE电子式电能表主要功能
4.1 电能计量功能
电能计量功能:有功电能计量。三相电源供电,一相或两相断电,计量准确度不受影响。
4.2 输出接口
带光耦隔离有功无源脉冲输出接口。
4.3电子式三相电表,电子式电表,三相电表缺相指示功能
用三个发光管来指示是否缺相,三个发光管分别代表A、B、C三相,某相缺相时,相应指示灯不亮。
4.4通讯功能
具有RS485通讯接口,方便用户通过通讯接口抄读电量数据,方便可靠。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
