新品速递
苏州迅鹏推出XP系列交流信号隔离器
苏州迅鹏推出XP系列交流信号隔离器
一、XP系列交流信号隔离器的概述
       苏州迅鹏推出的XP系列交流信号隔离器是一种能将输入量的交流信号经隔离放大转换成一组输出量的直流信号,从而实现对被测信号精确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源三方全隔离隔离,抗干扰,且输出、输出选择范围宽,准确度高,电源可选择,导轨安装便于检测与维护。广泛用于电力和非电力数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统中。
二、XP系列交流信号隔离器的产品特点:
体积小巧,外形美观,适合密集安装、隔离与变送一体
线性好、温度特性好,转换精度高性能稳定
标准DIN35导轨安装,装卸方便
输入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强
防雷电保护功能
三、XP系列交流信号隔离器的主要技术参数及选型:
输入范围:0-5A,0-50V,0-100V,0-300V,0-500V等规格。
输出范围:0-100mV,0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA等规格。
变送器技术规格:   输入/输出/电源三方全隔离
精确度 ±0.2%满量程
输入信号 0-5A,0-50V,0-100V,0-300V,0-500V
输出信号 0-100mV,0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA
输出负载 ≥5K(电压输出);≤250Ω(电流输出)
辅助电源 DC12V,15V,24V
安装导轨 标准DIN35
外形尺寸 75×80×25 mm
使用温度范围 -10-60℃
贮存温度范围 -20-70℃
温度系数 150ppm
满量程调整范围 20%
零位调整范围 10%
最大相对湿度 90%
隔离电压 1500VDC(1分钟)
电源消耗 <80mA
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
