苏州迅鹏推出XP系列信号隔离变送器
苏州迅鹏推出的XP系列信号隔离变送器能将各种直流/交流信号(电流、电压、毫伏)以及各种传感器信号(热电阻、热电偶、电阻)隔离转换成所需的各种标准直流信号,实现输入/输出/电源间相互隔离,消除地回路,减少干扰。该XP系列信号隔离变送器输入、输出选择范围宽,具有高保护、全隔离抗干扰、精度高、功耗低、体积小、频响宽等优点,标准DIN35导轨安装便于检测与维护,使用简单方便。广泛用于电信、电力、石油化工、水处理等领域的数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统。
二、XP系列信号隔离变送器产品规格:(75×80×25mm)
温度信号隔离器(热电阻、热电偶) 直流信号隔离器
二线制隔离配电器 电阻信号隔离器(0~10KΩ)
频率信号隔离器 (0~10KHz) 交流信号隔离器
应变信号变送器 ( mv信号) 无源信号隔离器
双路信号隔离器(4~20mA) 一路输入两路输出隔离
三、产品特点:
隔离与变送一体式设计,体积小巧,外形美观
线性好、温度特性好,转换精度高、性能稳定
标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装
输入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强
防雷保护功能
备有双路产品可供选择:两入两出,一入两出
热电阻、执电隅信号隔离器
输入信号:PT100,CU50,CU100等热电阻;K、S、E、B、R、T、J型热电偶
输出信号:4~20mA,0~20mA;1~5V,0~5V,0~10V,0~100mV其它
功 能:将热电阻、热电隅电势值转换转换与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及电流尖峰抑制作用.非隔离型具有远距离传输信号优点。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
