分享锤式破碎机转子和主轴注意事项
2012/1/4 9:34:54
由于锤式破碎机的工作环境不同,锤式破碎机的应用就更应该注意一些问题了,下面由上海夏洲重工为您浅析锤式破碎机的转子和主轴都应该注意哪些问题:
第一、施加的矫直力不要过猛,防止主轴在裂纹隐患处发生崩裂;
第二、当弯曲量较大时,应分几次进行矫直;
第三、矫正数值应适当地超过轴的弯曲值,以消除轴在去掉矫直力后回弹变形的影响;
第四、在矫直时,加上矫直力后要停留一段时间,同时在轴的表面用小铅锤沿着轴面进行轻轻地敲打,以消除内应力,防止矫直后再产生变形;
第五、在矫直过程中,对轴的弯曲值要不断地进行测量,直到符合标准为止。即轴在Φ200-300时,弯曲值不应超过0.06mm,经过矫直的轴,弯曲值不得超过0.1-0.15mm。
主轴作为破碎机的主要受力零件,用传统的方法进行校核并优化设计,过程复杂繁琐。上海夏洲重工机械有限公司技术人员通过对出厂的产品对各种不同的物料破碎破碎的跟踪服务,给再设计和修改提供了可靠的依据。针对分析结果对其性能做出评价,并对此依据,得到了合理的结构尺寸,优化后减轻了锤式破碎机的主轴质量,同时保证了其强度和刚度。以上就是锤式破碎机转子主轴应该注意的问题,由于锤式破碎机是对坚硬的石头进行破碎机的,所以夏洲重工建议大家一定要铭记这些注意事项,这样才能让设备进行生产。
夏洲破碎机促非金属矿成就辉煌
品牌建设助破碎机行业走出国门
夏洲重工:破碎机行业转型需要创新发展
节能建材发展空间大 破碎机行业迎新机遇
夏洲重工:加强实力 赢占市场
