技术 |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p Class of Service (CoS)
性能 |
1.49 Mega/s, 64 bytes
10Base-T: 14,880pps
100Base-TX:148,800pps
(pps: Packet/s)
64 bytes ~ 1522bytes (1522 bytes包含VLAN Tag)
默认启动
流量阀值: 200 packets/ Sec. @100Mbps; 20 packets/Sec. @ 10Mbps
提供2个转发优先级: High Queue (4~7),Low Queue (0~3)
默认启动,支持VLAN tag优先,IPv4封包优先
支持端口/电源连接状态报警; 通过9pin拨码开关启动该功能
界面 |
快速以太网口: 8个RJ-45端口
继电器报警&电源输入: 6-pin可拆卸接线端子
10Base-T: 2-pairs UTP/STP Cat. 3, 4, 5双绞线, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
100 Base-TX: 2-pairs UTP/STP Cat. 5双绞线, EIA/TIA-568B 100-ohm (100m)
系统LED指示灯 |
电源状态(绿灯): 亮(电源正常供电)
报警输出(红灯): 亮 (闭合回路) |
RJ-45端口: Link (绿灯亮) / Activity (绿灯闪烁), 100Mbps Link (黄灯亮)/ 10Mbps Link (黄灯灭)
电源要求 |
2路冗余电源输入,支持极性反接保护
输入电压范围: DC 24V (10~60V)
电源类型: Positive,Negative电源
3.0 Watts / DC 24V ; 开机瞬间输入浪涌电流:62.8A @ DC 60V
机械规格 |
55(W) x 120(H) x 108(D) mm / 含导轨夹
55(W) x 120(H) x 99(D) mm / 不含导轨夹
工作环境 |
-25~70°C ( JetNet 3008 V3)
-40~75°C (JetNet 3008-w V3)
AC 1.5KV: 端口-端口/ 端口-外壳/端口-电源 , DC 1.5KV: 电源-外壳
通过认证 |
EMI:
CISPR 16-1-2/ 16-2-1/ 16-2-3 / 22
FCC Part 15 Subpart B Class A, ANSI C63.4
重工业标准IEC/EN61000-6-4
EMS:
重工业标准IEC/EN 61000-6-2
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
IEC 60068-2-32(含包装)Note-1
Note-1: Korenix内部测试 |
