新品速递
苏州迅鹏推出4-20mA信号发生器
苏州迅鹏推出4-20mA信号发生器
——— XP-MMB信号发生器即万用表伴侣
        苏州迅鹏推出XP-MMB信号发生器,XP-MMB信号发生器即万用表伴侣。
电  源: 4节AA(5号,1.5V)电池
                      以及直流供电:通过电源适配器MPC-DK-9.5V接220V AC
显  示: 双排5位段式液晶,带各种指示符号,白色背光
工作环境: 温度0℃~50℃,湿度≤80%R·H,无结露
储存环境: 温度-25℃~60℃,湿度≤90%R·H,无结露
工作海拔: ≤2000米
震动冲击: 随机性2g,5~500Hz(1米以下测试)
校准周期: 为保证精度,推荐校准周期为一年
预热时间: 推荐开机预热时间15分钟
仪表功耗:     功耗与输出信号类型及负载大小有关
使用4节标准AA 1.5V碱性电池供电:
24V DC/1kΩ负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约4小时
5V DC/10kΩ负载时,4节1.5V AA碱性电池使用时间大约21小时
输出精度: 见下表(应最少预热10分钟后使用)(使用高精度设备对MMB进行校准时,环境温度应该控制在23±5℃,相对湿度35%~70% R·H,且预热20分钟以上)
功能
量程
设定范围
分辨力
精度(23±5每年)
±(%读数+偏差)
备注
V
100mV
-10.00mV~110.00mV
10uV
±(0.01%+10uV)
1V
0~1.2000V
0.1mV
±(0.01%+0.1mV)
最大输出电流0.25mA
10V
0~12.000V
1mV
±(0.01%+2mV)
最大输出电流2.5mA
电压输出各档输出电阻0.5Ω1V10V档电容负载驱动能力不小于470uF100mV档电容负载驱动能力不小于1uF
mA
Source
20mA
输出
0 ~ 24.000mA
1uA
±(0.02%+2uA)
负载能力19V
mA Sink
-20mA
模拟变送器
0 ~ -24.000mA
1uA
±(0.02%+2uA)
外部供电528V
400Ω
0~400.00Ω
0.01Ω
±(0.015%+0.1Ω)
0.1~0.5mA激励电流
精度中不包含引线电阻
0.1mA激励时附加最大0.25Ω误差)
±(0.015%+0.05Ω)
0.5~3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
4kΩ
0~4000.0Ω
0.1Ω
±(0.015%+0.3Ω)
0.05~0.3mA激励电流
精度中不包含引线电阻
0.05mA激励时附加最大0.5Ω误差)
Pt100
-200~850
0.1
-200~00.3
Pt100-385温标
Pt100Cu50±1mA激励电流;Pt1000±1mA激励电流
Pt100 0.1mA激励时附加最大0.6误差;
Pt1000 0.05mA激励时附加最大0.2误差)
精度中不包含引线电阻
0~4000.4
400~8500.6
Pt1000
-200~850
0.1
-200~1000.2
100~3000.4
300~8500.6
Cu50
-50~150
0.1
-50~1500.5
R
-40~1760
1
-40~1001.5
采用ITS-90温标
精度中不包含
冷端补偿误差
100~17601.1
S
-20~1760
1
-20~1001.5
100~17601.1
K
-200~1370
0.1
-200~-1000.6
-100~4000.5
400~12000.6
1200~13700.7
E
-200~1000
0.1
-200~-1000.5
-100~6000.5
600~10000.4
J
-200~1200
0.1
-200~-1000.5
-100~8000.4
800~12000.6
T
-200~400
0.1
-200~4000.4
N
-200~1300
0.1
-200~-1000.6
-100~9000.5
900~13000.6
B
400~1800
1
400~6001.5
600~8001.1
800~18000.7
连续
脉冲
100Hz
2.0Hz~100.0Hz
0.1Hz
±0.05Hz
1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度±10% 50%占空比
负载>100kΩ
1kHz
100Hz~1000Hz
1Hz
±0.2Hz
10kHz
1.0kHz~10.0kHz
0.1kHz
±0.01KHz
脉冲
计数
模式
100Hz
10~99,999cycles
1cyc
±2个字
负载>100kΩ
1kHz
10kHz
100Hz
开关量输出可分为开关量连续输出、开关量计数输出,指标分别同于连续脉冲输出、脉冲计数模式输出
最大开关电流电压:+28V/50mA
1kHz
10kHz
外供
电源
24V
±10%
最大输出电流25mA,有短路保护
表3.1 各种信号的输出精度指标
注1:环境温度在23±5℃之外的情况下,温漂系数为上述精度×(1/10)℃ 。
注2:电阻输出功能由于采用电子合成电阻的原理,因此,在向非恒流(4线制)、非双恒流(3线制)方式进行测量的仪器仪表提供电阻信号时,可能会导致测量仪器仪表显示波动大于使用物理电阻进行测量时的波动。此现象同于国外同类产品。
注3:电阻输出功能在向非恒流(4线制)方式进行测量的仪器仪表提供电阻信号时,精度说明、相关的接线方法和注意事项请参照【4.4接线说明】及【6.3.8 输出电阻】中的描述。
注4:电阻输出和热电阻输出时,输出精度与激励电流大小的关系详见【4.5 关于精度的说明】
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
