全新BASautomation产品在AHR Expo 2012上亮相
科动控制已经宣布将扩大BASautomation产品线。它能允许用户在基于BACnet的基础上,提供非BACnet兼容网络的解决方案。
科动的销售经理Joe Stasiek说;“BASautomation产品能帮助系统集成商在符合成本效益的前提下,建立一个完整的,集成的系统。”
在AHR 2012展会上展出的BASview是一个独立嵌入式,基于Web图形界面的接口控制器,用于楼宇自动化和过程自动化系统。BACnet兼容性方面,客户端的功能包括动态图形界面,进程安排,历史趋势,累计运行时间和报警监控。在BASview 产品页面您可以看到屏幕截图以及在线演示视频。
“BASview非常适合小型和中型建筑,”Joe Stasiek说道,“它拥有简单易用的图形界面,并且没有许可要求。”
同样在此次AHR展会上展出的BASgateway产品能使Modbus网络连接到BACnet/IP更简单。BASgateway可以连接BACnet/IP以太网到非BACnet兼容的网络,例如Modbus串行或Modbus TCP网络。利用虚拟路由的概念,最多可以有30个Modbus设备单独出现在BACnet设备中。使用网页和通用Modbus设备配置本地数据库,Modbus寄存器可以映射到BACnet对象。
“通过与Modbus设备制造商的合作,我们开发了一套属于BASgateway的Modbus设备配置文件库,”Joe Stasiek 再次谈到,“建立这个文库消除了系统集成商调试系统的沉重负担,同时也可以上传自定义的设备配置文件。”
此次展会上最后一个展出的新品是BAScontrol,一个20点的现场控制器,可以直接连接到IP/以太网网络。BAScontrol是结构化布线系统的理想选择,可将BACnet/IP与B-ASC设备配置文件兼容。凭借本地Sedona虚拟机(SVM),设备可以使用很多工具自由编程,例如Niagara Workbench或者Sedona Workbench。对于远程以太网I/O设备的应用,可以通过网页进行配置。
BAScontrol提供了一个通用输入,二进制输入和类似模拟输出的方便组合。模式有触发输出和继电器二进制输出。该设备是单一控制或通过以太网连接现场扩大I/O节点的理想选择。
如果您想咨询更多关于科动的解决方案和产品,请通过电子邮箱 sales@ccontrols.com.cn咨询, 或者拨打电话 0512-68095866 直接与科动公司联系。有关科动公司CTRLink、ARCNET、BACnet及CAN/DeviceNet产品,请浏览公司网站 www.ccontrols.com.cn
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
