新品速递
MOXA推出用于车载监控的网络硬盘录像机,支持EN 50155认证
        Moxa全新推出一款4通道网络硬盘录像机(DVR)——MxNVR-MO4,它可以传输并同时记录H.264或MJPEG视频流。MxNVR-MO4支持高可靠的2.5英寸硬盘存储,满足EN50155抗振标准,适用于车载监控应用。MxNVR-MO4使用DynaStream™技术,优化网络的效率,并提供先进的802.1X身份验证,以增强网络安全性。此外,产品还支持ONVIF标准,便于与第三方软件和系统相互集成和相互操作。
双视频流,全面支持SDK
        MxNVR-MO4是一个高性价比的网络DVR解决方案,支持4通道的视频流采集、记录和组播,适用于车载视频监控系统。每个通道能同时传输和录制H.264或MJPEG视频流,在录制视频时,还允许用户查看实时视频。此外,MxNVR-MO4可连接每列列车上的4台模拟摄像机,支持多视频转码和视频的实时查看,H.264格式下最大速率可达120 FPS,在MJPEG格式下最大速率可达60 FPS。使用两路显示,确保列车长和司机均能轻松查看实时监控,并回看记录的历史事件以确保运行过程中乘客和工作人员的安全。Moxa的VPort SDK PLUS,包括CGI command,ActiveX control和API库,允许第三方开发人员轻松集成定制的监控应用。
坚固型设计,适用于车载应用
        MxNVR-MO4具有坚固的设计,满足EN 50155标准,包括电源参数、EMC、振动、冲击和温度(-T型号,T3温度等级),尤其适用于恶劣的铁路车载视频监控应用。MxNVR-MO4支持2.5寸硬盘,提供可靠的数据存储,并符合EN 50155的抗振要求,确保在列车运行过程中,数据流仍能有效地传输和录制。此外,产品还支持自动重启和恢复断电时的数据记录。
视频画面更出色,网络使用更高效
        当系统重启、事件发生、指定日程或外部命令(如CGI或SNMP)时,MxNVR-MO4自动触发录制存储。当系统中断时,视频仍保持存储;一旦电源输入恢复,可自动检索录制的视频。MxNVR-MO4还支持DynaStream™技术,通过调整动态视频帧率,可以大大增加网络传输的使用效率。为了防止未经授权的访问,先进的802.1X身份验证可提升网络安全性。 MxNVR-MO4也支持ONVIF标准,便于与第三方软件和系统相互集成和相互操作。
主要特点:
        •嵌入式系统,低功耗,无需加热/散热风扇
        •可同时传输并记录H.264 and MJPEG视频流
        •1个SATA接口,可连接2.5”硬盘或SSD(固态硬盘)
        •板载2.5’’硬盘,满足EN 61373抗震标准
        •支持网口和电源输入的M12接口,满足更高的抗振需求;支持DB9音频输入和DI/DO接口
        •兼容EN 50155,满足EMC、振动、冲击和温度的需求(-T型号支持TX温度等级,工作温度为-40~75℃;需要SSD)
        •DynaStream™技术优化网络使用率
        •兼容ONVIF标准和互操作性
        •支持DHCP OPT66/67,用于自动配置
Moxa已与全球领先的视频网管软件供应商合作,确保Moxa视频监控产品可与第三方管理系统无缝整合。请查看我们的合作伙伴名单。Moxa将与软件合作伙伴更紧密的合作,为您提供更易于使用、更广泛兼容的视频监控产品。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
