金立石推出XME101系列智能PID控制模块
——— 触摸屏的完美合作搭档
2012/3/8 13:45:04
概述:
金立石XME101系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
PID系列控制模块输入信号包括各种类型的mV、热电阻、热电偶信号,可提供变送器电源给现场两线制变送器返回电流信号,方便现场调试。PID控制输出信号可选择继电器输出、固态驱动输出或线性电流输出,还可选择继电器报警输出、RS485通讯输出。
可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试。
技术指标:
此类温控仪表输入信号:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥ 5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥ 500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
精 度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
此类温控器控制输出:
电 压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)。
电 流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)等。
继电器:触点开关输出,触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
S S R驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
电流输出负载能力:0~600Ω或0~250Ω(隔离模块)
测量控制周期:0.5S ;
配电输出:DC24V±1V(25mA)
隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
外观颜色:白色
此类温控表安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
