金立石推出XME104八路开关量输入模块
——— 控制系统中触摸屏的最佳拍档
2012/3/8 13:43:29
概述:
外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
技术指标:
输入规格:8路开关量信号输入
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源 100~240vac(50Hz/60Hz),
开关电源 24VDC/AC±2V
功 耗:≤ 4W
颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm
安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
