金立石推出XME107四通道模拟量输出模块
——— 控制系统中触摸屏的最佳拍档
2012/3/8 13:32:03
外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
技术指标
输出规格
线性电流:0~22mA可设定,负载电阻≤250
线性电压:0~5V可设定,负载电阻≥100KΩ
输出精度:±0.3%(0.3% F.S)
响应时间:≤ 0.5S
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
开关电源 24VDC/AC±2V
功 耗:≤4W 外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
