DCS系统的首选:金立石XME108系列阀门PID控制模块
一、金立石XME108系列阀门PID控制模块,阀门手操器,电动阀门控制器,阀门控制)(阀门控制器
概述
金立石XME108系列阀门PID控制模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
金立石XME108系列阀门控制器仪表采用先进的专家PID智能调节算法,控制精确稳定,无超调,具备高精度的自整定(AT)功能,仪表输出采用模块化硬件结构设计,配置继电器触点开关信号进行阀门正反转控制,另有一路报警输出功能,和RS485通讯接口。
金立石XME108系列阀门手操器仪表输入信号包括各种类型的mV、热电阻、热电偶信号,并可接收现场阀门反馈信号。
金立石XME108电动阀门控制器,仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。
可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试。
二、金立石XME108系列阀门PID控制模块,阀门手操器,电动阀门控制器,阀门控制)(阀门控制器
技术指标
输入信号:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T等
热电阻:Pt100、Cu50等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥ 5MΩ)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
精 度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
金立石XME108系列阀门控制控制输出:
电 压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)
电 流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)
阀门控制正反转:继电器触点开关信号,触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC/AC±2V 功耗:≤ 2W
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
欢迎来电垂询金立石XME108系列阀门PID控制模块,阀门手操器,电动阀门控制器,阀门控制)(阀门控制器)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
