新品速递
DCS系统的首选:金立石XME109系列智能手操器模块
——— 控制系统中触摸屏的最佳拍档
        一、金立石XME109系列智能手操器模块(手操器,hart375手操器,hart手操器,375手操器,475手操器)概述:
        金立石XME109系列智能手操器模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
        XME109系列仪表可直接输入各类阀位给定信号,输出电压或电流控制信号,或直接取代伺服放大器,输出正转、反转控制信号,驱动有反馈(或无反馈)的电动执行器,适合作为DCS系统回路调节控制输出和智能调节器控制输出的备用操作器使用。
        金立石XME109系列智能手操器,可同时输入给定信号和反馈信号,输出控制信号;具有手动/自动无扰切换进行控制功能。并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀门控制、报警控制、数据采集。
        仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。可通过仪表面板的接口,外接显示板进行调试。
         二、金立石XME109系列智能手操器模块(手操器,hart375手操器,hart手操器,375手操器,475手操器)
         技术指标:
         控制输入信号:
         热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T等
         热电阻:Pt100、Cu50 等
         电  压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥ 5MΩ)等
         电  流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤ 250 Ω)等
         电  阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
         反馈输入信号:电流、电压、电阻
         精    度:±0.2%F.S±1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
         金立石XME109系列hart375手操器,hart手操器,
控制输出:
         电  压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)。
         电  流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)等。
         继电器:触点开关输出(阀门正反转),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
         通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
         隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
         工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
         电    源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC/AC±2V   功耗:≤ 2W
         外观颜色:白色
         安装尺寸:100×112×23mm
安装方式:DIN35导轨
         欢迎来电垂询金立石XME109系列智能手操器模块(手操器,hart375手操器,hart手操器,375手操器,475手操器)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
