DCS系统的首选:金立石XME110/XME111流量积算模块
一、金立石XME110/XME111流量积算模块(流量积算仪,流量计算,流量记录,瞬时流量,累积流量,管道流量,气体流量,温度压力补偿流量积算仪,智能流量积算仪,温压补偿流量积算仪,流量计,电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计)
概述:
金立石XME110/XME111流量积算模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
XME110/111系列导轨模块可以进行流量累积积算,与现场流量传感器配合使用,将流量值通过数字通讯信号传输给上位机使用。与PLC配合使用更加方便。
其中金立石XME110/XME111流量积算仪,流量计算通过温度、压力信号的输入,对测量的流量值进行补偿运算,得出实际的流量值;XME111仪表采用温差法,通过高低温之间的温差与流量进行运算得出通过管道的热量。
金立石XME110/XME111流量记录,瞬时流量具有四位瞬时流量和八位总累积量显示功能。
仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强;可通过仪表面板的接口,外接显示板,方便调试。
二、金立石XME110/XME111流量积算模块(流量积算仪,流量计算,流量记录,瞬时流量,累积流量,管道流量,气体流量,温度压力补偿流量积算仪,智能流量积算仪,温压补偿流量积算仪,流量计,电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计)
技术指标:
频率单位:Hz 温度单位:℃
压力单位:MPa(显示格式为X.XXX 或XX.XX)
累积速率时间:单纯做流量累积时固定为1 小时(h),做批量控制时单位可自由设置。
瞬时流量单位:用参数可定义不同的单位,如立方米/小时、千克/小时、吨/小时等,数值小数点位置可任意设置。
金立石XME110/XME111 累积流量,管道流量,气体流量,
累积流量单位:单位及分辨率 与瞬时流量相同
流量输入规格:
电 流:4~20mA、0~20mA、0~10mA
温度输入规格:
热电偶: K、E、J、N等
热电阻: Pt100、Cu50等
电 压: 0~1V、0.2~1V(通过100Ω或50Ω分流电阻可实现0~10mA或4~20mA输入)、0~20mV
金立石XME110/XME111温度压力补偿流量积算仪,智能流量积算仪
压力输入规格:
电 压 1~5V,0~5V(通过内部250Ω取样实现4~20mA输入,默认为电流信号输入)
测量精度:对温度、压力、频率、瞬时流量(未经温压补偿)的测量精度为0.2%FS。
金立石XME110/XME111温压补偿流量积算仪,流量计温压补偿方式:
一般气体:温度压力补偿(用理想气体状态方程运算)
饱和蒸汽:温度补偿(查表,温度范围:100℃~276℃)
饱和蒸汽:压力补偿(查表,压力范围:0.1~3.2MPa)
过热蒸汽:温度压力补偿(查表,适用温度及压力范围: 150~590℃,0.1~22MPa)
一般液体:仅用温度补偿,PA为补偿系数。
扩充运算公式:允许用户定制特殊功能的运算公式
金立石XME110/XME111电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计)温压补偿运算精度:典型运算误差小于0.3%FS,运算后仪表整体典型误差不超过0.5%FS。
累积运算误差:小于0.01%
环境温度:0~50℃
电 源:开关电源100~240VA(50/60Hz),24VDC±10% 功 耗:< 5W
外观颜色:白色 安装尺寸:100×112×23mm 安装方式:DIN35导轨
欢迎来电垂询金立石XME110/XME111流量积算模块(流量积算仪,流量计算,流量记录,瞬时流量,累积流量,管道流量,气体流量,温度压力补偿流量积算仪,智能流量积算仪,温压补偿流量积算仪,流量计,电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
