DCS系统的首选:金立石XME112开关量四入四出模块
金立石XME112开关量四入四出模块(开关量,开关量输入,开关量输出,开关量采集,开关量模块,开关量信号,开关量采集模块)
一、金立石XME112开关量四入四出模块(开关量,开关量输入,开关量输出,开关量采集,开关量模块,开关量信号,开关量采集模块)
概述:
金立石XME112开关量四入四出模块智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
金立石XME112 开关量,开关量输入模块具备四个开关量信号输入和四个开关量信号输出功能,其中开关量输出部分可以直接通过通讯下写的方式输出,也可以通过内部参数设定一个逻辑关系进行输出。输出的继电器触点信号,可触发外部设备。或与PLC或DCS系统配合使用。
金立石XME112开关量输入,开关量输出仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强;可通过仪表面板的接口,外接显示板,方便调试。
二、金立石XME112开关量四入四出模块(开关量,开关量输入,开关量输出,开关量采集,开关量模块,开关量信号,开关量采集模块)
技术指标:
输入信号:四路开关量信号(直接闭合端子)输入,面板的指示灯表示输入状态,灯亮表示有效
输出信号:四路继电器触点信号输出,面板的指示灯表示输出状态,灯亮表示有效
继电器常开触点,触点容量为220VAC/2A
通讯输出:Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议(面板的指示灯闪烁表示正在通讯)
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
金立石XME112 开关量输出,开关量采集
工作环境:环境温度,0~50℃
相对湿度,≤80%RH,避免腐蚀性气体
电 源:开关电源 100~240vac(50Hz/60Hz),开关电源 24VDC/AC±2V (面板灯指示)
功 耗:≤ 4W
金立石XME112 开关量采集,开关量模块,开关量信号
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm
安装方式:DIN35导轨
欢迎来电垂询金立石XME112开关量四入四出模块(开关量,开关量输入,开关量输出,开关量采集,开关量模块,开关量信号,开关量采集模块)
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
