苏州迅推出XP系列信号转换隔离模块
2012/3/12 16:19:07
隔离模块,信号转换隔离模块,24VDC供电,其输入、输出、电源间相互隔离,输入信号包括直流信号、交流信号、配电型信号、热电阻信号、热电偶信号、电位器信号,输出可选一路或两路灵活方便,输出信号为直流电流电压信号。
XP系列隔离模块的特点
1、构易连接、长寿命
2、隔离与变送一体,输入/输出/电源之间全隔离
3、高品质元器件;低功耗、低温漂、高精度
4、体积小巧,标准DIN35导轨安装,方便快捷
5、性能稳定可靠,可完全替代进口产品
技术指标
输入阻抗:电压型≥100KΩ,电流型≤100Ω
输出阻抗:0-500Ω
响应时间:<10ms(0~90%)(TYP)
温度系数:10ppm/℃
耐压强度:1000VDC/1分钟
工作温度:-20℃~+55℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电源:24VDC±10%
1、构易连接、长寿命
5、性能稳定可靠,可完全替代进口产品
技术指标
输出阻抗:0-500Ω
温度系数:10ppm/℃
耐压强度:1000VDC/1分钟
工作温度:-20℃~+55℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电源:24VDC±10%
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
