苏州迅鹏推出XP系列无源信号隔离模块
2012/3/29 15:50:32
XP系列无源信号隔离模块无需外供电源,从输入信号上获取少许能量,实现信号隔离、转换。35mm导轨安装,2000V隔离耐压,0.1%级传输精度,浪涌保护功能。模块化设计,体积小,功耗低。无源隔离器在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
该无源隔离模块底座与主机拔插式结构设计,可以带电拔插。端子接线采用螺丝压紧连接方式,标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
测量:4~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc等直流电压信号,热电阻信号
精度:≤±0.2%RO?
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
安装方式:35mm DIN 标准导轨
支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
XP系列无源隔离模块的选型代码
精度:≤±0.2%RO?
安装方式:35mm DIN 标准导轨
XP系列无源隔离模块的选型代码
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
