新品速递
金立石推出智能液晶巡检仪XMX-M/-LCD
智能液晶巡检仪XMX-M/-LCD
智能液晶巡检仪XMX-M/-LCD 特点:
    1,16回路万能输入,采用数字校正技术,消除了温漂和时漂引起的误差。
    2,各通道参数可分别独立设定,可以设置不同的信号规格,显示量程,分辨率(小数点位置)零点修正增益修正等,实现各种信号混合输入。
    3,智能液晶巡检仪XMX-M型仪表采用双四位高亮LED数码显示,分屏切换显示各回路测量值,智能液晶巡检仪XMX-LCD型仪表采用LCD液晶显示,每屏显示8回路的测量值。
    4,各回路上下限报警值独立设定,上下限报警方式随意设置。仪表配有两个公共报警继电器输出;当仪表不超过8路测量信号属于时,还可以选配8点上下限报警继电器输出。
    5,手动定检和自动巡检切换功能,自动巡检切换时间可设定(以秒为单位)
    6,超强开关,在100~240V间稳定工作
    2,智能液晶巡检仪XMX-M/-LCD技术参数如下,详情可以登录金立石仪表科技有限公司网站www.gilise.com
 输入规格
     热 电 偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
     热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
     线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等(输入阻抗≥500kΩ)
     线性电流:4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
     线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注1:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量的精度无法保证达到0.5级,在600~1800℃范围内可保证测量精度。
注2:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
     显示范围:-1999~+9999
     测量精度:0.5级(±0.5%FS)
     报警输出:两个公共报警继电器触点开关输出(常开+常闭)、独立报警输出(常开)触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
     报警方式:上下限、上上限、下下限可任意选择
     通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口,外接微型打印机
     使用环境:环境温度,0~50℃;相对湿度≤85%
     电    源:100~240VAC(50/60Hz),开关电源;24VDC±10%,开关电源
     功    率:≤4W
金立石智能巡检仪XMX系列包括:XMX\ XMX-M8\XMX
LCD,XMD,XMDA,XMDA-5120等,金立石仪表型号齐全,供您选择。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
