北京金立石新推出智能巡检仪
2012/3/31 17:25:36
北京金立石科技有限公司专业生产: XMX系类智能多回路数字显示控制仪表,XMX-M8路数字显示巡检仪,XMX-CLD增强型多回路输入液晶显示仪表,XMD智能双回路数字显示控制仪表,XMDA系列智能2-6回路输入数字显示仪表,XMDA-5120智能巡检仪表等多种智能巡检仪。
智能巡检仪系列特点:
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现六路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗可同时显示两路信号,或分别切换显示六路输入信号。
以下是智能巡检仪详细参数,详情可以登录金立石仪表科技有限公司网站www.gilise.com。
●输入规格:
热电偶:K、S、R、n、E、J、T、Wr5-26 、 WR3-25、B、EA1、EU2等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、bA1、BA2等
电阻:0~80Ω、0~400Ω(电阻输入时为三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω)等
电压:0~20mV 、0~60mV、0~100mV、 0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥500kΩ)
电流:0~10mA(输入电阻≤500Ω)、4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
测量范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级。
响应时间:≤0.5秒
报警功能:每回路独立设置两个报警点,报警方式可设定。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC/2A或24VDC/2A。继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口、可外接微型打印机。
使用环境:环境温度 0~50℃;相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体。
电源:开关电源100~240VAC(50Hz/60Hz);开关电源24VDC±2V。
功耗:≤4W。
●输入规格:
测量范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级。
响应时间:≤0.5秒
报警精度:±1℃或±1定义单位。
功耗:≤4W。
金立石智能巡检仪被广泛应用在国防航天、石油化工,冶金建材、食品医药和科学实验等领域。并有部分产品销往东南亚和印度、巴基斯坦。
金立石仪表型号齐全,供您选择,欢迎来电垂询:电话:010-88691399。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
