业界动态
适用于关键应用中的机架式交换机——IKS系列交换机
——— Moxa全新推出IKS-6728-4GTXSFP和IKS-6726-2GTXSF两款高附加值的机架式模组化网管型以太网交换机
       Moxa全新推出IKS-6728-4GTXSFP和IKS-6726-2GTXSF两款高附加值的机架式模组化网管型以太网交换机,具有千兆通讯能力,适用于各种关键应用,例如ITS、油气和铁路。这一类交换机具有工业级相关认证,便于系统集成商建立一个从现场层到控制层的工业通讯网络。
       张功业先生作为产品经理,在谈及IKS系列产品时,这样说道:“工业网络的集成商和运营商都开始意识到,商业级的硬件有时根本无法满足关键应用的需求。网络越来越复杂,仅在现场层使用工业级产品,这对于整个网络来说,是非常危险的。IKS系列交换机可为分布层网络带来工业级的坚固性和冗余性,这样我们就确保整个网络,从现场层到控制层都具有工业特性,相较而言也会更可靠。”
多达4个千兆端口的网络冗余
       IKS-6728-4GTXSFP是一款模块化交换机,具有24个快速以太网口和4个千兆端口,可灵活进行千兆网络配置,例如在冗余千兆上行链路中增加千兆冗余环网。IKS-6726-2GTXSFP是一款更经济的产品,具有2个千兆端口,但是外观紧凑,节省机架空间,提供一层机架安装双台设备的可能。
IM-6700模块的端口定制配置
       系统集成商可以灵活定制用于IKS模块化交换机的IM-6700系列模块,以满足特定应用中对于快速网口的配置需求。用户可以自定义相关的模块,IKS系列交换机便可为特定应用来调整不同端口数量和端口介质的搭配组合。
       IKS-6728和IKS-6726是Moxa工业以太网家族系列产品中的一个组成部分,您可以登陆Moxa网站了解Moxa所有交换机产品。
       •支持2/4个千兆口,24个快速网口,支持铜线或光纤
       •支持Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STP和MSTP冗余网络协议
       •隔离型冗余网络输入,支持通用24/48 VDC或110/220 VAC电源
       •兼容EN 50121-4\NEMA TS2、DNV和C1D2等工业认证,适用于轨旁、ITS、海事和油气行业
       •支持TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH网络安全协议
       •模块化设计,用户可自定义端口组合
       •支持-40 ~ 75℃宽温
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
