None
YPD、YPE、YPF型交流电流变送器
YPD、YPE、YPF型交流电流变送器
——— 高品质的交流电流变送器
一、YPD、YPE、YPF型交流电流变送器概述
交流电流(电压)变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。
交流电流、电压变送器具有单路、三路组合结构形式,其特点为:
1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。
2、整个量程范围都有极高的线性度。
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
二、YPD、YPE、YPF型交流电流变送器产品名称及型号
YPD-I YPE-IYPF-I YP-I
YPD系列可选:AC220V 110V
DC220V 110V 48V 24V
YPEYPFYP系列可选:
DC 24V15V12V
YPD-3IYPE-3I
YPD-U YPE-UYPF-U YPL-U
三组合交流电压变送器
YPD-3UYPE-3U
三、交流电流变送器执行标准
GB/T13850-1998IDTIEC688:1992
四、交流电流变送器主要技术指标
a) 精度等级: 0.2级、0.5
b) 输入、输出及辅助电源参数
Vn
输入电压
V0
070V
V1
0120V
V2
0250V
0300V
V4
0450V
V5
0500V
V6
用户自定
An
输入电流
A1
01A
A2
05A
A3
010A
A4
030A
A5
050A
注:
A4A5 A6A7 A8
仅适合于YWF类结构的产品。
A6
075A
A7
0100A
A8
0150A
A9
用户自定义
Pn
输助电源
P1
DC24V±15%
P2
DC12V±15%
P3
AC220V±15%
P4
用户自定
On
O1
05V
O2
15V
O3
02OmA
O4
420mA
O5
用户自定
c) 输入频率: 50Hz±5Hz
d) 过载输入:电流:2倍连续 301
电压:2倍连续
e) 吸收功率:电压回路:<0. 5VA/450V
电压回路:<0.2VA/100V
电流回路:<0.1 VA/5A
f) 响应时间: ≤350ms
g) 输出负载:电流:当辅助电源≥24V时,RL≤650Ω
当辅助电源为+12V、+15V时,RL≤300Ω
电压:RL≥2kΩ
h) 工频耐压:输入/输出/外壳间:AC 2kV/min
i) 绝缘电阻 ≥20MΩ
j) 冲击电压: 5kV/1.2-50μs(峰值)
k) 工作环境:温度:-1050湿度:1090%(无凝露)
l) 贮藏条件:温度:-4070湿度:1095%(无凝露)
五、高品质的交流电流变送器接线图
1YPD系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
2. YPE系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
3. YPF系列单交流电流(电压)变送器
YPF-I YPF-U
4. YP系列单交流电流(电压)
注: 1YPFYP系列交流电流变送器输入线从变送器外壳设置的穿孔穿过,不分极性。
2YPDYPE系列电流变送器只允许通过小于10A的电流,超过10A时,只能选择YPF-I型产品。
六、高品质的交流电流变送器产品调试
1 YPDYPE单交流电流、电压变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZEROCAL两个调试
孔,其内的两个电位器分别为零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
2 YPDYPE三组合交流电流、电压组合变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZEROA
CALAZEROBCALB、和ZEROCCALC六个调试孔,其内的电位器分别为ABC三路的零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
七、高品质的交流电流变送器安装
YPDYPE系列采用DIN导轨螺钉两种安装方式,导轨宽度为35mm。螺钉大小为M4×12
M3×12YPFYP采用DIN导轨安装,导轨宽度为35mm
八、高品质的交流电流变送器定货须知
签定订货合同时请详细写明所需的型号、规格,对应所选择的型号按下列格式将代号填入,特殊规格用文字说明。
例1:YPF-I-A4-P1-O4
YPF-I型穿孔交流电流变送器
输入:AC 0~30A
辅助电源:DC 24V±15%
输出:DC 4-~20mA
2YPD-3U-V3-P3-O4
YPD-3U型三电压组合变送器
入:AC 0300V
辅助电源:AC 220V±15%
出:DC 420mA
九、高品质的交流电流变送器注意事项
1输入、输出、辅助电源接线必须正确,不能错位。
2使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
 联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
