YPD、YPE型交流电压变送器
——— 高品质的交流电压变送器
2012/4/11 17:46:50
一、YPD、YPE交流电压变送器的概述
1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。
2、整个量程范围都有极高的线性度。
3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。
二、YPD、YPE交流电压变送器的产品名称及型号
名称
型号
辅助电源
单交流电流变送器
YPD-I、 YPE-I、YPF-I YP-I
YPD系列可选:AC:220V 110V
DC:220V 110V 48V 24V
YPE、YPF、YP系列可选:
DC: 24V、15V、12V
三组合交流电流变送器
YPD-3I、YPE-3I
YPD-U、 YPE-U、YPF-U 、YPL-U
三组合交流电压变送器
YPD-3U、YPE-3U
三、执行标准
GB/T13850-1998IDTIEC688:1992
四、高品质的交流电压变送器的主要技术指标
a) 精度等级: 0.2级、0.5级
Vn
输入电压
V0
0~70V
V1
0~120V
V2
0~300V
V4
0~450V
V5
0~500V
V6
用户自定
An
输入电流
A1
0~1A
A2
0~5A
A3
0~10A
A4
0~30A
A5
0~50A
注:
A4、A5、 A6、A7、 A8
仅适合于YWF类结构的产品。
A6
0~75A
A7
A8
A9
用户自定义
Pn
输助电源
P1
DC24V±15%
P2
DC12V±15%
P3
AC220V±15%
P4
用户自定
On
输出
O1
0~5V
O2
1~5V
O3
0~2OmA
O4
4~20mA
O5
用户自定
c) 输入频率: 50Hz±5Hz
d) 过载输入:电流:2倍连续 30倍1 秒
电压:2倍连续
e) 吸收功率:电压回路:<0. 5VA/450V
电压回路:<0.2VA/100V
电流回路:<0.1 VA/5A
f) 响应时间: ≤350ms
g) 输出负载:电流:当辅助电源≥24V时,RL≤650Ω;
当辅助电源为+12V、+15V时,RL≤300Ω;
电压:RL≥2kΩ
h) 工频耐压:输入/输出/外壳间:AC 2kV/min
j) 冲击电压: 5kV/1.2-50μs(峰值)
k) 工作环境:温度:-10~50℃湿度:10~90%(无凝露)
l) 贮藏条件:温度:-40~70℃湿度:10~95%(无凝露)
,m) 外形尺寸:
YPD-I、YPD-U型: 55 mm×75 mm×120mm³
YPD-3I、YPD-3U型: 110 mm×75 mm×120mm
YPE-I、 YPE-U型: 42mm×75 mm×70mm
YPE-3I、YPE-3U型: 110 mm×75 mm×70mm
YPF-I、 YPF-3U型: 104 mm×31 mm×77mm
YP-I、 YP-U型: 75 mm×22.5mm×100mm
五、YPD、YPE交流电压变送器的接线图
1、YPD系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
2. YPE系列单交流电流(电压)/三组合交流电流(电压)变送器
3. YPF系列单交流电流(电压)变送器
YPF-I YPF-U
4. YP系列单交流电流(电压)
注: 1、YPF、YP系列交流电流变送器输入线从变送器外壳设置的穿孔穿过,不分极性。
2、YPD、YPE系列电流变送器只允许通过小于10A的电流,超过10A时,只能选择YPF-I型产品。
六、高品质的交流电压变送器的产品调试
1、 YPD、YPE单交流电流、电压变送器:找到对应于变送器面板上相应的ZERO和CAL两个调试
CALA、ZEROB、CALB、和ZEROC、CALC六个调试孔,其内的电位器分别为A、B、C三路的零点和满度调校电位器,调校时用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可。
七、高品质的交流电压变送器的安装
M3×12。YPF、YP采用DIN导轨安装,导轨宽度为35mm。
八、高品质的交流电压变送器的定货须知
签定订货合同时请详细写明所需的型号、规格,对应所选择的型号按下列格式将代号填入,特殊规格用文字说明。
例1:YPF-I-A4-P1-O4
YPF-I型穿孔交流电流变送器
输入:AC 0~30A
辅助电源:DC 24V±15%
输出:DC 4-~20mA
例2:YPD-3U-V3-P3-O4
YPD-3U型三电压组合变送器
输入:AC 0~300V
辅助电源:AC 220V±15%
输出:DC 4~20mA
九、交流电压变送器的注意事项
2、使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米。
3、产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调整。
联系人:姚工
电话:0512-68381871
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
