XME系列智能模块在MICRODCS控制系统中的应用
XME系列智能模块特点:外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
XME系列智能模块
XME变送器是一种小型化导轨式安装结构智能化仪表。它能够输入各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信号,通讯、变送输出,仪表带有24VDC配电输出,供两线制变送器使用。仪表最多可输出三路变送输出、通讯通讯、配电输出。
仪表的前两路变送输出采用同一变送量程,第三路变送输出量程独立设定;当仪表选择RS485通讯功能时,三路变送输出量程一致。仪表的RS485通讯功能采用地步接插件的形式,当现场有多台此设备时,联机更方便。
MICRODCS控制系统标准的XME系列智能模块,可以独立完成自整定单回路调节、报警和稳压补偿,流量热量的积算和变送,双回路模拟量的采集、变送和上下限报警,时间曲线和四点高速逻辑控制以及AI、AO、DI、DO的输入输出,每个控制器可独立运算,独立存储,独立配电,独立通讯,独立工作,实现了温度、湿度、压力、液体、流量、诸多领域的完整监控。
以下是XME系列智能模块的详细参数,详情可以登录金立石仪表科技有限公司网站www.gilise.com,金立石仪表型号齐全,欢迎来电垂询:010-51755693.
●技术指标:
输入信号:万能输入,各种热电偶、热电阻、电压、电流、电阻信号
输出信号:
变送输出:三路4~20mA(变送输出的范围和输出的大小可预先设定),负载电阻≤250Ω
通讯输出:RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
配电输出:24VDC/30mA
精度等级:测量精度,±0.2%F.S;变送精度,±0.3%F.S
工作电源:24VDC±10%
温度系数:<100ppm/℃
响应时间:<1S
使用环境:环境温度,0~40℃;环境湿度,<95%RH
绝缘强度:输入、输出和电源之间,AC1500V/1分种
绝缘电阻:输入、输出和电源之间,100MΩ(DC500V)
外观颜色:白色
外观尺寸:115×100×23mm
接线端子:信号线直径为1.5mm2
安装方式:DIN35导轨
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
