苏州迅鹏推出SPA系列智能安培小时计
SPA系列智能安培小时计是用来计量电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等等的安时量(电流安培数与时间的累积),并可实现继电器控制输出等功能。
一、SPA系列智能安培小时计的特征:
●兼容输入:直流5A,1A,75mV(分流器信号)
●零值、满值、小数点可自由设定
●可循环显示安培小时、电流、时间、电压
●掉电数据保持,手动清零/自动清零
●有效消除临界跳字,多级数字滤波有效消除干扰
●实现报警、自动控制输出
二、SPA系列智能安培小时计的特性指标:
●显示设定:四位显示,量程可用户设定
●安时范围:0.000-9999Ah(KAh)
●计时范围:1分钟-99小时59分钟
●安时精度:1%F.S
●输入电流:0-9999A(KA),配分流器扩展
●触点容量:AC220V/3A
●工作电源:AC/DC85~265V
●馈电输出:DC24V/30mA
●外形尺寸:96*48mm
●开孔尺寸:93*45mm
三、SPA系列智能安培小时计的客户问答:
1、安培小时计能测多大的电流,最大能够显示多少安时?
答:直接测量最大10A,超过10A加分流器,比如测200A,就加200A/75mV的分流器,应该说分流器有多大,仪表就能测多大;本仪表是四位显示,最高显示9999,以安培为单位,最高显示1万安时,以千安为单位,最高显示10兆安时。
2、安培小时计可以用在电镀领域吗,怎么自动控制加料呢?
答:这款表广泛地在电镀领域。要自动控制加料,需要选用带继电器控制输出功能,当计量到某个安时,仪表会驱动/停止加药泵加料。
3、安培小时计能否掉电数据保持?
答:这款表本身具备掉电数据保持功能,可手动/自动将安培小时值清零。
四、SPA系列智能安培小时计的选型代码
评论
苏州迅鹏1入3出信号分配器
苏州迅鹏频率信号隔离器
迅鹏电阻信号变送器一入二出
苏州迅鹏新推位移变送器
迅鹏隔离配电器的使用方法
