北京金立石GS3351系列压力变送器功能大
GS3351系列压力变送器是北京金立石公司自行开发研究的多功能数字化智能仪表,在采用世界先进的、成熟的、可靠的电容传感器技术基础上,结合先进的单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。压力变松器内部核心采用十六位单片机操作,具有强大的功能和高速的运算能力。整个设计工艺着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,能够满足日新月异的现代化工业生产的需求。仪器功能界面具有良好的交互性,无需手操器,极大地方便了现场调试。S-PORT串行通讯口通过专用转接模块与计算机通信,上位机界面可以完成比按键操作更多的功能。接专用RS485模块可以实现数字信号远传或构建RS485工业局域网。信号转换、信号采集与处理及电流输出控制采用了一体化设计,使结构更加紧凑可靠。
GS3351系列压力变送器
GS3351系列压力变送器性能参数,详情请咨询北京金立石官网:www.gilise.com。
1、使用对象:液体、气体和蒸汽
2、测量范围:0-0.4kPa至40MPa
3、精确度:0.1%,0.2%,0.5%
4、输出信号:4-20mA DC
5、供电电源:12~45V DC,一般为24VDC
6、指示表:0-100%线性指示表头或液晶显示表头
7、稳定性:12个月内不超过最大量程的基本误差绝对值。
8、防爆等级:隔爆型ExdⅡCT6;本安型ExiaⅡCT6
GS3351系列压力变送器特点:超级的测量性能,用于压力、差压、流量测量;采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的误差,数字精准:±0.05%;仪器的模拟精度为:±0.075~±0.1%FS;全性能精度为:±0.25%FS;仪器稳定性:0.25%,可支持60个月;仪器量程比例为100:1,测量速率为0.2S;仪器可通过标准4~20mA输入自带通讯键盘和RS485通讯接口,无需手操器;全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离技术,抗干扰能力强,可靠性高;仪器过程连接可实现于其它产品兼容,实现最佳测量;仪器采用16位单片机的智能变送器,支持现场控制技术的升级。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
