金立石XMD智能巡检仪的主要技术指标
北京金立石仪器仪表网迅:XMD智能巡检仪的主要技术指标:
金立石XMD智能巡检仪
XMD智能双回路数字显示控制仪表:
●输入规格:
热电偶:K、S、R、n、E、J、T、Wr5-26 、 WR3-25、B、EA1、EU2等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、bA1、BA2等
电 阻:0~80Ω、0~400Ω(电阻输入时为三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω)等
电 压:0~20mV 、0~60mV、0~100mV、 0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥500kΩ)
电 流:0~10mA(输入电阻≤500Ω)、4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
测量范围:-1999~+9999
测量精度:0.2级。
响应时间:≤0.5秒
报警功能:任意设置4个继电器输出。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC/2A或24VDC/2A。继电器触点接感 性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
●输出规格:
变送输出:两路变送输出4~20mA。
标准电流变送输出(X模块)4~20mA,负载电阻≤500Ω,
独立隔离电源电流变送输出(DX模块)负载电阻≤250Ω,
标准电压变送输出或独立隔离电源电压变送输出1~5V,负载电阻≥200kΩ。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口、可外接微型打印机。
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为30mA,可供无源变送器使用。
使用环境:环境温度 0~50℃;相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240VAC(50Hz/60Hz);开关电源24VDC±2V。
功 耗:≤4W。
金立石仪表型号齐全,欢迎您来电垂询:010-88691399.
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
