鼎实公司推出PB-B-MODBUS总线桥
PB-B-MODBUS总线桥为MODBUS协议设备连接到PROFIBUS总线网络提供解决方案。可实现MODBUS协议232/485设备(如:变频器、显示屏、分析仪表、传感器、小型PLC等)接入PROFIBUS总线网络(如西门子300、400PLC系统,ABB的800F系统等)的异构网络需求。
产品的技术指标
订货型号 | PB-B-MODBUS232 | PB-B-MODBUS485 | PB-B-MODBUS422 | |
PROFIBUS参数 | 标准 | 标准PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准 | ||
驱动 | 标准PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应,最大波特率12Mbps | |||
数据量 | PROFIBUS输入/输出数据量可以设定,最大输入/输出:<1>Input Bytes+Output Bytes≤232Bytes;<2>Max Input Bytes≤224Bytes;<3>Max Output Bytes≤224Bytes | |||
操作特性 | 特点 |
串口端读、写数据可单独控制 (1)本网关是存储器共享型网关—PROFIBUS主站依据配置的网关PROFIBUS数据区(I/ Q区)直接读/写MODBUS一侧站点数据. 只需通过主站配置不需要编程,即可实现M O D B U S报文组态,并提供P R O F I B U S I / Q到M O D B U S站点数据的对应关系 (2)网关控制字可灵活控制MODBUS报文发送:定时发送(发送间隔.等待间隔可选).事件触发发送。可严格控制MODBUS 写( 0 5 H 0 F H . 1 0 H )命令发送,可选:写命令使能/禁止.数据变化发使能/禁止等功能 ( 3 )支持的功能码:0 1 H、0 2 H、0 3 H、0 4 H、0 5 H、0 6 H、0 F H、1 0 H ( 4 )网关状态字可全面反映网关M O D B U S通信状态和串口的通信状态。 |
配置方式 |
本网关做MODBUS主站时配置方法是,只需在PROFIBUS主站配置中(如STEP7、TwinCAT、SYCon)配置本网关需要发送的MDBUS 命令报文队列,及MODBUS从站地址等信息,网关即可自动形成并(定时、触发)发送MODBUS命令,并接受解析从站回答命令与数据 |
电气参数 | 功耗 |
供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:1 1 0 m A(2 4 V D C时) |
认证 |
C E认证、P R O F I B U S认证 |
温湿度 |
工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; |
安装 |
尺寸 |
外形尺寸:宽(7 0 m m)×高(1 1 2 . 5 m m)× 厚(3 9 . 5 m m);重量:约2 3 0 g |
产品特点 | 应用场合 |
M O D B U S设备接入P R O F I B U S网络的解决方案 |
使用简单 |
用户不需了解P R O F I B U S和技术细节,即可实现M O D B U S设备到P R O F I B U S总线之间数据传送 |
技术特点 |
存储器共享型,提高数据交换速度 |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
