金立石推出XMX-LCD智能巡检仪
北京金立石XMX-LCD智能巡检仪特点:独立的零点、增益修正功能,液晶显示,可独立报警,同屏显示8路测量值。
XMX-LCD智能巡检仪
XMX-LCD智能巡检仪能多回路输入数字显示控制,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等8路、16路物理量的测量、显示和公共报警控制,允许各路选择不同的输入传感器,并且每路有独立的零点、增益修正功能,并有独立的报警限值设定功能,还可选择没回路独立报警继电器输出。通过串行通信口,可将数据上传到计算机中。XMX仪表双4位高亮度LED数字显示窗,切换显示各路输入信号。
XMX-LCD智能巡检仪技术参数如下,详情请咨询北京金立石官网: http://www.gilise.com/。
● 输入规格
热 电 偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等(输入阻抗≥500kΩ)
线性电流:4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注1:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量的精度无法保证达到0.5级,在600~1800℃范围内可保证测量精度。
注2:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:两个公共报警继电器触点开关输出(常开+常闭)、独立报警输出(常开)触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
报警方式:上下限、上上限、下下限可任意选择
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口,外接微型打印机
使用环境:环境温度,0~50℃;相对湿度≤85%
电 源:100~240VAC(50/60Hz),开关电源;24VDC±10%,开关电源
功 率:≤4W
金立石仪表XMX-LCD系列智能巡检仪型号齐全,欢迎您来电垂询:010-88691399.
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
