MOXA推出全新WLAN客户端产品 助力优化工业自动化系统
Moxa公司推出一款全新的AWK-1121系列,这是一款支持IEEE802.11 a/b/g的WLAN客户端,具有坚固耐用的设计,可适用于工业级环境。AWK-1121系列专为空间狭小的关键应用需求而设计,支持Turbo Roaming?,可在100ms以内进行快速漫游切换。此外,产品还具有冗余电源输入、用于透明传输的MAC桥接,和支持-40~75℃的宽温型号。所有这一切都将确保您的无线通讯具有充分的可靠性和耐用性。AWK-1121系列外壳具有IP30等级,适用于任何空间有限的工业应用。
设计轻巧,坚固耐用
AWK-1121设计坚固,满足任何恶劣的工业环境需求。标准型号支持0~60℃工作温度,宽温型号可支持-40~75℃的宽温。此外,产品采用壁挂安装或导轨安装,支持双12~48 VDC冗余电源输入,PoE型号还支持PoE电源输入。产品还具有LED指示灯和IP30的外壳。这种具有坚固外壳、但却紧凑轻便的设计,使得AWK-1121特别适用于空间狭小的应用,可以为您提供一个强大的客户端解决方案。
WLAN客户端的性能大幅优化
采用无线技术让设备间建立通讯,无线技术的灵活性已经在商业界获得空前成功,如今,同样会在工业环境中带来成功应用。AWK-1121无线客户端具有灵活性、便利性、广泛性和经济节约等各种优势,是专为难以布线和空间紧凑的应用而设计的。AWK-1121的漫游切换时间低于100ms,非常适合那些对延迟时间敏感的应用,例如工厂自动化的自动导航车(AGV)和智能交通系统(ITS)等。不管网络中接入多少个客户端,您的无线AP都可以采用桥接模式,这样就可以快速便捷的新增任何需要的节点。以上这些都是AWK-1121为您而特别设计的,让您的无线网络更灵活、更方便、更经济、更高效。
如果您开始构建一个无线网络,那么您会发现高效可靠的AWK-1121特别适合应用在制造业、交通、电力、油气行业。如果要了解更多关于产品的信息,欢迎登陆Moxa网站查询。
产品特点:
兼容IEEE 802.11a/b/g的WLAN客户端
Client-based,低于100ms的快速漫游切换
支持-40 ~ 75℃宽温(宽温型号)
冗余12~48 VDC电源输入
兼容PoE 802.11af(仅PoE型号)
WEP/WPA/WPA2/802.11X 安全加密,支持强大的自定义过滤器
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
