鼎实公司推出串口总线桥
P B - B系列P R O F I B U S @串口(自由协议)总线桥产品为工业自动化领域的串口设备接入P R O F I B U S总线网络提供了方便可靠的解决方案,满足串口设备( 如: 条码枪、分析仪表、传感器、小型P L C等)接入PROFIBUS总线网络(如:西门子3 0 0、4 0 0 P L C系统,A B B的8 0 0 F系统等)的通信需求。
订货型号 | PB-B-RS232 | PB-B-RS485 | PB-B-RS422 | PB-B-SCANNER | PB-B-OMRON | |
PROFIBUS参数 | 标准 | 标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准。 | ||||
驱动 | 波特率自适应,最大波特率1 2 M b p s | |||||
数据量 | PROFIBUS输入/输出数据量可自由设定,最大输入/输出:<1>Input Bytes+Output Bytes≤232Bytes;<2>Max Input Bytes≤224Bytes;<3>Max Output Bytes≤224Bytes | |||||
串口参数 | 物理接口 | RS232(半双工) | RS485(半双工) | RS422(全双工) | RS232接口 | RS232接口 |
字符格式 |
数据位:7,8;校验位:奇,偶,无 地址/数据标记;停止位:1,2(可配置) |
数据位:7,8;校验位:奇,偶,无 停止位:1,2 |
工作模式 | 主站/从站(软件设置) | 从站 | 主站 | |||
波特率 | 2 4 0 0 b p s、4 8 0 0 b p s、9 6 0 0 b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s可选 | |||||
数据量 | 发送/接收230字节 | 发送/接收232字节 | ||||
操作特性 | 特点 | 串口端的数据流可控,提供"触发和自动"发送模式以及"按长度接收"模式,编程灵活;拥有"控制字和状态字"设置,可实时掌控设备的状态,满足用户特定需求。 | 支持 H o s t l i n k协议,可与O m r o n系列P L C通讯 | |||
配置方式 | 串口端通讯参数全部通过GSD文件设置,无需额外软件进行单独配置下载,减少调试环节,方便备件更换,减少维护成本 | |||||
电气参数 | 功耗 |
供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:1 1 0 m A(2 4 V D C时) |
认证 |
C E认证、P R O F I B U S认证 |
温湿度 |
工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) |
安装 |
方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; |
尺寸 |
外形尺寸:宽(7 0 m m)×高(1 1 2 . 5 m m)× 厚(3 9 . 5 m m);重量:约2 3 0 g |
产品特点 | 应用场合 |
使具有R S 2 3 2 / 4 8 5 / 4 2 2等串行接口的设备配备P r o f i b u s D P通讯功能,使接入P R O F I B U S主站系统。 |
使用简单 |
用户不需了解P R O F I B U S和串口的技术细节,即可实现串口到P R O F I B U S总线之间数据的透明传输 |
技术特点 | 存储器共享型,提高数据交换速度 |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
