鼎实公司推出用于连接两个PROFIBUS网络通信的网关:PB-G-DPDP
P B - G - D P D P网关可实现与应用层协议无关的两个P R O F I B U S主站的通信。如实现S i e m e n s 3 0 0 / 4 0 0 P L C 与B e c k h o f f D P主站、A B B 8 0 0 F、欧姆龙主站、和利时 L KP L C、和利时 D C S等不同厂家P R O F I B U S主站之间的数据交换, 进而可实现2个P R O F I B U S网络的连接。
产品技术指标
订货型号 | PB-G-DPDP | |
PROFIBUS参数 | 数据量 |
P R O F I B U S 输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: < 1 > I n p u t B y t e s + O u t p u t B y t e s ≤ 2 3 2 B y t e s ; < 2 > M a x I n p u t B y t e s ≤ 2 2 4 B y t e s ; < 3 > M a x O u t p u t B y t e s ≤ 2 2 4 B y t e s ; |
操作特性 | 特点 |
(1)两个独立的DP接口,在各自的主站侧相当于一个DP I/O从站。(2)不涉及Profibus主站之间的通讯协议(行规、信息规范等),所以可用于不同厂家DP主站间的互联。(3)DP从站的地址由拨码开关设置。(4)两个DP接口的数据交叉共享 |
配置方式 |
用户通讯参数全部通过GSD文件设置,无需额外软件进行单独配置下载,减少操作环节,加快配置速度,提高工作效率 |
电气参数 | 功耗 |
供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:1 2 0 m A(2 4 V D C时) |
认证 |
C E认证,E M C测试2 5 0 0 V |
温湿度 |
工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) |
安装 |
方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; |
尺寸 |
外形尺寸:宽(7 0 m m)×高(1 1 2 . 5 m m)× 厚(3 9 . 5 m m);重量:约2 3 0 g |
产品特点 | 应用场合 |
用于两个D P主站间的数据交换。 |
技术特点 |
存储器共享型,提高数据交换速度。 |
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
