P B M - G - M B S主站网关为(如霍尼韦尔、A B B、和利时等厂家的产品) 接入P R O F I B U S设备支持M O D B U S协议的D C S系统或仪表(如西门子变频器、托利多称重设备、E + H仪表等等)提供了解决方案。
公司新推出PROFIBUS Mini型主站网关:PBM-G-MBS2 Min主站
P B M - G - M B S 2是P B M - G - M B S的精简版, 故称“M i n主站” 。主要用于少量P R O F I B U S从站设备接入具有M O D B U S通信同能的控制系统(D C S、P L C)提供简便灵活的解决方案。P B M - G - M B S 2模块具有一个P R O F I B U S主站接口,最多连接2个P R O F I B U S从站;通过一个M O D B U S / R T U / 4 8 5接口, 可将实现M O D B U S设备与P R O F I B U S从站数据通信。P B M - G - M B S 2 M i n主站同样使用PB C o n f i实现P R O F I B U S配置。
产品技术指标
订货型号 | PBM-G-MBS | PBM-G-MBS2 | |
PROFIBUS参数 | 标准 |
标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准。 |
驱动 |
标准P R O F I B U S - D P驱动接口, 支持最大波特率1 . 5 M b p s ,可连接最大从站个数为3 1个 |
标准P R O F I B U S - D P驱动接口, 支持最大波特率1 . 5 M b p s ,可连接最大从站个数为2个 | |
数据量 | 3 1个从站最大I O输入/输出:
I n p u t + O u t p u t ≤ ( 2 4 4 + 2 4 4 ) * 3 1 B y t e s; |
2个从站最大I O输入/输出:
I n p u t + O u t p u t ≤ ( 2 4 4 + 2 4 4 ) * 2 B y t e s; |
串口参数 | 物理接口 |
C H 1 : R S 2 3 2 / 4 8 5 , C H 2 : R S 4 8 5 |
C H 1 : R S 2 3 2 / 4 8 5;针可插拔端子 |
字符格式 |
数据位: 8;校验位:奇,偶,无;停止位:1 |
工作模式 |
M O D B U S从站(终端电阻内置) |
波特率 | 4 . 8 K b p s、9 . 6 K b p s、1 9 . 2 K b p s、3 8 . 4 K b p s、5 7 . 6 K b p s可选 | ||
数据量 |
3号寄存器:4 0 9 7 W o r d s,4号寄存器:4 0 9 7 W o r d s |
3号寄存器:2 5 6 W o r d s,4号寄存器:2 5 6 W o r d s | |
操作特性 | 特点 |
支持0 3 H、0 4 H、0 6 H、1 0 H功能码 |
配置方式 |
P B - C o n f i组态软件,使用普通R S 2 3 2串口线下载 |
电气参数 | 功耗 | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:3 0 0 m A | 供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:1 2 5 m A |
认证 | C E认证,E M C测试2 5 0 0 V | 公司自声明C E认证 | |
温湿度 | 工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露) | ||
安装 | 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0; | ||
尺寸 | 外形尺寸:宽(9 2 . 5 m m)×高(1 2 0 m m)× 厚(8 4 m m);
重量:约4 4 0 g。 |
宽(7 0 m m)×高(1 1 2 . 5 m m)× 厚(3 9 . 5 m m;
重量:约2 3 0 g。 |
产品特点 | 应用场合 | 使具有D P接口的P r o f i b u s从站设备,平滑连接到D C S系统( M o d b u s R T U )。 | |
使用简单 | 用户不需了解P R O F I B U S和串口的技术细节,即可实现串口到P R O F I B U S总线之间数据的透明传输。 | ||
技术特点 | 存储器共享型,提高数据交换速度。 |
