新品速递
鼎实推出将若干PROFIBUS设备连接到上层工业以太网的主站网关:PBMG-ETH
       P B M G - E T H - X用于标准P R O F I B U S从站组网,将若干P R O F I B U S设备连接到上层工业以太网,实现控制器或管理层对P R O F I B U S设备监控。
 产品技术指标
 订货型号 PBMG-ETH -2 PBMG-ETH-4
 PROFIBUS参数
标准  标准P R O F I B U S - D P从站接口,符合I E C 6 1 1 5 8 T Y P E 3 P R O F I B U S国际标准。
驱动  标准PROFIBUS-DP驱动接口,最多接31个从站,若扩展需要中继器PBHUB.光纤等设备,波特率9600~12Mbps,配置中选择
数据量 每个从站最大数据量:输入/输出≤ ( 2 4 4 + 2 4 4 ) B y t e s;用户参数≤ 2 4 4 B y t e s
接口特性
2口P R O F I B U S主站,支持2个P R O F I B U S网段的连接,
不需要P R O F I B U S物理层的扩展设备(中继器或H U B ),
可直接连接6 2个D P从站设备
4口P R O F I B U S主站,支持4个P R O F I B U S网段的连接,
可直接连接1 2 4个D P从站设备
 以太网参数 物理接口  8 - p i n R J 4 5,自适应接口方式M D I / M D I X
工作模式  作 M o d b u s T C P , T C P / I P / U D P 服务器
波特率  1 0 / 1 0 0 M b p s,自适应
数据量  3号寄存器(输入寄存器):8 1 9 2 W o r d s,4号寄存器(保持寄存器):8 1 9 2 W o r d s
 操作特性 特点  支持0 3 H、0 4 H、0 6 H、1 0 H功能码
配置方式  P R O F I B U S主站配置软件P B C o n f i ,通过G S D文件实现对标准从站的组网、集成。
 电气参数 功耗  供电:2 4 V D C( ±2 0 %),电流:3 0 0 m A(2 4 V D C时)
认证 C E认证,E M C测试2 5 0 0 V
温湿度  工作温度:-20℃~+55℃(有更低温度要求的客户,请采购声明);运输和存储:-40℃~+70℃;工作相对湿度:5~95%(无结露)
安装 方式:3 5 m m导轨;防护等级:I P 2 0;
尺寸  外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(84mm);重量:约440g  外形尺寸:宽(92mm)×长(120mm)× 厚(126mm);重量:约660g
 产品特点 应用场合
用于标准P R O F I B U S从站组网,并与工业以太网连接,实现高速、大量P R O F I B U S数据上传,适用于以M O D B U S / T C P为主干网络的D C S系统中。
使用简单 用户不需了解P R O F I B U S和M o d b u s T C P的技术细节,即可实现M o d b u s T C P到P R O F I B U S总线之间数据的透明传输。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
